Tärkeää
Lue tämä käyttöohje huolellisesti Se sisältää tärkeitä ohjeita, joita on noudatettava asennuksen, käytön ja huollon aikana.
Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä ja huoltoa varten.
Varoitus
Kipinöinnin aiheuttama akun räjähdysvaara
Sähköiskun vaara.
Asenna tuote lämpöäsietävään tilaan. Varmista ensin, että tilassa ei ole kemikaaleja, muoviosia, verhoja tai muita tekstiilejä, tms. laitteen välittömässä läheisyydessä.
Tätä laitetta ei saa asentaa siten, että sivulliset pääsevät siihen käsiksi.
Varmista, että laitetta käytetään oikeissa toimintaolosuhteissa. Älä koskaan käytä sitä kosteassa ympäristössä.
Älä koskaan käytä laitetta tiloissa, joissa voi sattua kaasu- tai pölyräjähdys.
Varmista, että tuotteen ympärillä on aina riittävästi vapaata tuuletustilaa.
Katso lisäohjeita akun valmistajan toimittamista määrityksistä voidaksesi varmistaa, että akku sopii käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Akun valmistajan turvallisuusohjeita tulee aina noudattaa.
Suojaa aurinkopaneelit valolta asennuksen aikana, esim. peittämällä.
Älä koskaan kosketa eristämättömiä johdon päitä.
Käytä vain eristettyjä työkaluja.
Tämä tuote on suunniteltu ja testattu kansainvälisten standardien mukaisesti. Laitetta tulisi käyttää vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
Liitännät on aina suoritettava tämän käyttöohjeen luvun Asennus kuvaamassa järjestyksessä.
Tuotteen asentajan on asennettava vedonpoistin, jotta liitäntöihin ei kohdistu rasitusta.
Järjestelmän huolto- tai käyttöohjeen tulee sisältää tämän käyttöohjeen lisäksi käytössä olevien akkujen huolto-ohje.
Varo
Käytä joustavaa monisäikeistä kuparikaapelia akku- ja aurinkopaneeliliitäntöihin.
Käytetyn kaapelin yksittäisen säikeen halkaisija ei saa ylittää 0,4 mm (0,016 tuumaa) eikä sen pinta-ala saa olla yli 0,125 mm² (AWG26).
Ylin toimintalämpötila on 90 °C (194 °F).
Vain MC4-mallit: MC4-liittimen enimmäisvirta on 30 A.
Esimerkiksi 25 mm²:n kaapelissa on oltavaa vähintään 196 säiettä (luokka 5 tai korkeampi säikeisyys standardien VDE 0295, IEC 60228 ja BS6360 mukaan). AWG2-tyyppisen kaapelin tulee sisältää vähintään 259/26 säikeitys (259 säiettä per AWG26). Esimerkki sopivasta kaapelityypistä: luokan 5 “Tri-rated”-tyyppinen kaapeli (kaapelilla on kolme hyväksyntää: amerikkalainen (UL), kanadalainen (CSA) ja brittiläinen (BS)).
Mikäli säikeet ovat paksumpia, kosketuspinta-ala on liian pieni ja siitä seuraa korkea kosketusresistanssi, josta vuorostaan seuraa voimakasta ylikuumentumista ja lopulta tulipalo. Katso alla olevasta kuvasta esimerkkejä siitä, millaista kaapelia saa käyttää ja millaista ei.
Lataussäätimen koteloinnissa on seuraavat symbolit:
Symboli | Nimi | Merkitys |
Sähköiskun vaara -varoitus | Älä kosketa sähköliitäntöjä: sähköiskun vaara. | |
Kuuma pinta -varoitus | Älä kosketa toiminnassa olevan laitteen pintaa, sillä se kuumenee. | |
Lue oppaan ohje | Lue tuotteen opas ennen asennusta ja käyttöä. | |
Suojausluokka | IP43 - Elektroniset komponentit on suojattu työkaluilta ja pieniltä johdoilta, joiden halkaisija on yli 1 millimetrin, ja vesisuihkulta, jonka kulma on alle 60 astetta pystysuorasta. | |
Maadoitussymboli | Ilmaisee alustan maadoitusliitännän paikan |
