A. Descripción de las conexiones
![MP-II_3K_2x120_-_electrical_connections.svg](image/163fddde749ceb.png)
A | Conexión de la carga. AC-out-2 - De izquierda a derecha: N (neutro), L2 (fase 2), PE (tierra), L1 (fase 1) | |
B | Conexión de la carga. AC-out-1 - De izquierda a derecha: N (neutro), L2 (fase 2), PE (tierra), L1 (fase 1) | |
C | Entrada CA - De izquierda a derecha: N (neutro), L2 (fase 2), PE (tierra), L1 (fase 1) | |
D | Relé auxiliar - De izquierda a derecha: NO, NC, COM | |
E | Conexión a tierra primaria (PE) - tornillo M8 | |
F | Terminal positivo carga de mantenimiento (modelos de 12 y 24 V exclusivamente) | |
G | Conexiones positivas de la batería - 2 tornillos M8 | |
H | Conexiones negativas de la batería - 2 tornillos M8 | |
I | Interruptor de encendido - Para encender: 1=Encendido, 0=Apagado, ||=solo cargador | |
J | Pulse el botón A - Para efectuar un arranque sin asistentes | |
K | Conector on/off remoto - Puentear para activar. | |
L | Conectores VE.Bus - 2 x RJ45: Para control remoto y/o funcionamiento en paralelo o trifásico | |
M | Sensor de corriente externo Para conectar el sensor de corriente, retire el puente situado entre los terminales INT y COM, conecte el cable de sensor rojo al terminal EXT y conecte el cable de sensor blanco al terminal COM. | |
N | Terminal I/O, de arriba a abajo:
