A. Vue d’ensemble des connexions
![MP-II_3K_2x120_-_electrical_connections.svg](image/163fddde749ceb.png)
A | Connexion du consommateur. AC-out-2. De gauche à droite : « N » (neutre), « L2 » (phase 2), « PE » (terre/masse), « L1 » (phase 1) | |
B | Connexion du consommateur. AC-out-1. De gauche à droite : « N » (neutre), « L2 » (phase 2), « PE » (terre/masse), « L1 » (phase 1) | |
C | Entrée CA - De gauche à droite : « N » (neutre), « L2 » (phase 2), « PE » (terre/masse), « L1 » (phase 1) | |
D | Relais auxiliaire - De gauche à droite : NO, NC, COM. | |
E | Connexion primaire à la terre (PE) - Boulons M8 | |
F | Borne positive de la charge de compensation (uniquement pour les modèles de 12 et 24 V) | |
G | Borne positive de batterie - 2 x boulons M8 | |
H | Borne négative de batterie - 2 x boulons M8 | |
I | Interrupteur d’allumage – À commuter sur : 1=On, 0=Off, ||=chargeur uniquement | |
J | Bouton-poussoir A – Pour lancer un démarrage sans assistant | |
K | Connecteur d’allumage/arrêt à distance – Contact court pour commuter sur ON. | |
L | Connecteurs VE.Bus – 2 x RJ45 : pour commande à distance et/ou fonctionnement en parallèle/triphasé | |
M | Sonde de courant externe Pour raccorder la sonde de courant, retirez le pont de câbles entre les bornes INT et COM, raccordez le fil rouge de la sonde à la borne EXT et raccordez le fil blanc de la sonde à la borne COM. | |
N | Borne d’entrée et de sortie I/O ; de haut en bas :
