MultiPlus-II 2x120V
3. Drift
3.1. På/ Av/ Endast laddare- brytare
När brytaren ställs in till ”på”, är växelriktare/laddaren fullt funktionsduglig. Växelriktaren kommer att aktiveras och LED-dioden ”inverter on” (växelriktare på) kommer att tändas.
En AC-spänning ansluten till ”AC in”-terminalen kommer att växlas genom ”AC out”-terminalen, om den befinner sig inom specifikationerna. Växelriktaren kommer att stängas av, LED-dioden ”mains on” kommer att tändas och laddaren kommer att påbörja laddningen. LED-dioderna ”bulk”, ”absorption” eller ”float” kommer att tändas, beroende på laddningsläget.
Om spänningen vid ”AC-in”-terminalen inte accepteras kommer växelriktaren att slås på.
När brytaren är inställd på ”charger only” (endast laddare), kommer endast växelriktar/laddarens batteriladdare att fungera (om nätspänning finns). I detta läge växlas ingångsspänningen även genom ”AC out”-terminalen.
OBS: Se till att brytaren är inställd på ”charger only” när endast laddningsfunktionen behövs. Detta förhindrar växelriktaren från att slås på om nätspänningen förloras, vilket förhindrar att dina batterier töms helt.
3.2. Fjärrstyrning
Växelriktare/laddaren kan slås på eller stängas av på avstånd, eller ställas in på läget ”endast laddare” via en brytare eller en Digital Multi Control-panel.
Den digitala Multi Control-panelen har en enkel vridknapp där den maximala strömmen för L1 AC-ingången kan ställas in. Detta påverkar inte L2 AC-ingången: se stycket om PowerControl i avsnittet ”andra funktioner”.
3.3. Utjämning och forcerad absorption
3.3.1. Utjämning
Traktionsbatterier kräver regelbunden extraladdning. I utjämningsläge, kommer växelriktare/laddaren att ladda med ökad spänning under en timme (1 V över absorptionsspänningen för ett 12 V-batteri, 2 V för ett 24 V-batteri). Laddningsströmmen begränsas därefter till ¼ av det inställda värdet.
LED-dioderna ”bulk” och ”absorption” blinkar omväxlande när utjämningsläget är aktiverat.
Varning
Utjämningsläget tillhandahåller en högre laddningsspänning än vad de flesta likströmsapparater kan hantera. Dessa apparater måste kopplas bort innan extra laddning genomförs.
3.3.2. Forcerad absorption
Under vissa omständigheter kan det vara önskvärt att ladda batteriet under en bestämd tid vid absorptionsspänningsnivå. I forcerat absorptionsläge kommer MultiPlus-II att ladda vid normal absorptionsspänningsnivå under den inställda maximala absorptionstiden.
LED-lampan ”absorption” tänds när forcerat absorptionsläge är aktiverat.
3.3.3. Aktivering av utjämning och forcerad absorption
Växelriktare/laddaren kan ställas in i båda dessa lägen från fjärrpanelen såväl som med frontpanelbrytaren, under förutsättning att alla brytare (front, fjärr och panel) är inställda till ”på” och inga brytare är inställda till ”endast laddare”.
För att ställa in växelriktare/laddaren i detta läge bör nedanstående procedur följas.
Om brytaren inte befinner sig i önskad position efter att man har följt denna procedur, kan den vridas över snabbt en gång. Detta kommer inte att ändra laddningstillståndet.
Notera
Att växla från ”på” till ”charger only” och tillbaka, enligt vad som beskrivs nedan, måste göras snabbt. Brytaren måste vridas så att mellanpositionen ”hoppas över”, som den var. Om brytaren förblir i ”av”-positionen även under en kort tid kan det hända att enheten stängs av. Om detta inträffar måste hela rutinen startas om från steg 1 En viss grad av förtrogenhet krävs när du använder frontbrytaren, särskilt på Compact-enheten. När man använder fjärrpanelen har det mindre betydelse.
Procedur:
  1. Kontrollera huruvida alla brytare (d.v.s. frontbrytare, fjärrbrytare eller fjärrpanelsbrytaren om en sådan finns) befinner sig i ”på”-läge.
  2. Aktivering av utjämning eller forcerad absorption är endast meningsfull om den normala laddningscykeln är avslutad (laddaren befinner sig i ”float”-läge).
  3. För att aktivera:
    1. Vrid snabbt från ”på” till ”enbart laddare” och lämna brytaren i detta läge under ½ till 2 sekunder.
    2. Vrid snabbt tillbaka från ”enbart laddare” till ”på” och lämna brytaren i detta läge under ½ till 2 sekunder.
    3. Vrid ytterligare en gång snabbt från ”på” till ”enbart laddare” och lämna brytaren i detta läge.
  4. På växelriktare/laddaren (och, om den är ansluten, på MultiControl-panelen) kommer de tre LED-dioderna "bulk", "absorption" och "float" att blinka 5 gånger.
  5. Därefter kommer LED-dioderna "bulk", "absorption" och "float" att tändas under två sekunder.
    1. Om brytaren är inställd på ”på” medan ”bulk”-dioderna lyser kommer laddaren att växla till utjämning.
    2. Om brytaren är inställd på ”på” medan ”absorption”-dioderna lyser kommer laddaren att växla till forcerad utjämning.
    3. Om brytaren är inställd till "på" efter att de tre LED-sekvenserna är klara kommer laddaren att växla till "float".
    4. Om brytaren inte har flyttats stannar MultiPlus-II i "enbart laddare"-läge och växlar till "float".
3.4. LED-indikationer
LED-off
LED-dioder av
LED-blinking
LED-dioder blinkar
LED-on
LED-dioder lyser
MP-II_LEDs_-_Inverter_on.svg
Växlar
Växelriktaren är på. Belastningen förses med växelriktarström. LED-dioden ”inverter on” är på.
MP-II_LEDs_-_overload_pre-alarm.svg
Förlarm för överbelastning
Den nominella uteffekten för växelriktaren har överskridits. LED-dioden ”overload” blinkar
MP-II_LEDs_-_overload_alarm.svg
Larm för överbelastning
Växelriktaren är avstängd på grund av överbelastning eller kortslutning. LED-dioden ”overload” är på.
MP-II_LEDs_-_low_battery_pre-alarm.svg
Förlarm för låg batterispänning
Batterispänningen håller på att bli för låg. Batteriet är nästan fullständigt urladdat. LED-dioden för ”low battery” blinkar.
MP-II_LEDs_-_low_battery_alarm.svg
Larm vid lågt batteri
Växelriktaren har stängts av på grund av låg batterispänning. LED-dioden för ”low battery” blinkar.
MP-II_LEDs_-_temperature_pre-alarm.svg
Förlarm för temperatur
Den interna temperaturen håller på att nå en kritisk nivå. LED-dioden ”temperature” blinkar.
MP-II_LEDs_-_temperature_alarm.svg
Larm för temperatur
Växelriktaren har stängts av på grund av att elektroniktemperaturen är för hög. LED-dioden för ”temperature” är på.
MP-II_LEDs_-_overload_and_voltage_pre-alarm.svg
Förlarm för överbelastning och förlarm för lågt batteri
Batteriet är nästan uttömt och den nominella uteffekten för växelriktaren har överskridits. LED-dioderna för ”overload” och ”low battery” blinkar båda växelvis.
MP-II_LEDs_-_ripple_pre-alarm.svg
Förlarm för brumspänning
Brumspänningen på batteriterminalerna är för hög. LED-dioderna för ”overload” och ”low battery” blinkar båda samtidigt.
MP-II_LEDs_-_ripple_alarm.svg
Larm för brumspänning
Växelriktaren har stängts av på grund av för hög brumspänning på batteriterminalerna. LED-dioderna för ”overload” och ”low battery” är båda på.
MP-II_LEDs_-_charging_bulk.svg
Bulkladdning
AC-ingångsspänningen växlas igenom och laddaren arbetar i bulkläge. LED-dioden för ”bulk” är på.
MP-II_LEDs_-charging_battery_safe.svg
BatterySafe
Nätspänningen växelriktas igenom och laddaren är påslagen. Den inställda absorptionsspänningen har dock fortfarande inte uppnåtts. LED-dioderna för ”bulk” och ”absorption” är båda på.
MP-II_LEDs_-_charging_absorption.svg
Absorptionsladdning
Nätspänningen växelriktas igenom och laddaren arbetar i absorptionsläge. LED-dioden för ”absorption” är på.
MP-II_LEDs_-_charging_float.svg
Floatladdning.
Nätspänningen växelriktas igenom och laddaren arbetar i float-läge. LED-dioden för ”float” är på.
MP-II_LEDs_-charging_equalize.svg
Utjämningsladdning
Nätspänningen växelriktas igenom och laddaren arbetar i utjämningsläge. LED-dioderna ”bulk” och ”absorption” blinkar båda.
MP-II_LEDs_-_power_control.svg
PowerControl
Växelströminmatningen växelriktas igenom. Utgångsväxelströmmen är lika med den förhandsinställda maximala ingångsströmmen. Laddningsströmmen reduceras till 0 A. LED-dioden för ”nätström” blinkar.
MP-II_LEDs_-_power_assist.svg
PowerAssist
AC-ingången växlas igenom men belastningen kräver mer ström än den förhandsinställda maximala ingångsströmmen. Växelriktaren slås på för att tillhandahålla den extraström som krävs. LED-dioden ”mains on” är på och dioden för ”inverter on” blinkar.
För fler felkoder se även avsnittet Felmeddelanden.
Se Victrons Toolkit-app för den senaste och mest uppdaterade informationen om blinkkoderna.
Skanna QR-koden eller klicka på länken för att komma till sidan för Victron Support och nedladdningar/programvara: https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app
QR code - software downloads page
3.5. Nedstängningsprocedur
Använd på/av/endast laddare-brytaren som är belägen på den nedre vänstra sidan under höljet för att stänga av växelriktare/laddaren. Brytarens mellersta position är AV-positionen.
Koppla från DC-säkringen eller stäng av isoleringsbrytaren, DC-kontakten eller DC-kretsbrytaren som sitter mellan batteriet och enhetens DC-terminaler, för att göra växelriktaren fullständigt strömlös. Observera att farliga restspänningar kan fortfarande förekomma inuti produkten och vid terminalerna efter avstängning. Öppna aldrig produkthöljet och rör inte blottade terminaler.
3.6. Underhåll
Växelriktare/laddaren kräver inget särskilt underhåll. Allt underhåll bör utföras av utbildad personal. Undvik fukt och olja/sot/ångor och håll apparaten ren.
