Configuración con interruptores DIP
Algunos ajustes pueden cambiarse mediante conmutadores DIP.
Procedimiento:
Ponga en marcha el Multi, preferiblemente sin ninguna carga y sin tensión CA en la entrada. El Multi funcionará en modo inversor.
Configure los interruptores DIP según sea necesario.
Guarde la configuración poniendo el interruptor DIP 6 en “on” y otra vez en “off”.
Interruptor DIP 1
Ajuste por defecto: para controlar el producto con el conmutador “On/Off/Charger only” (cargador sólo) DS 1: “off” En combinación con el panel Digital Multi Control, una mochila VE.Bus Smart, CCGX, Venus GX o similar, el interruptor DIP 1 también debe estar en “off”. Ajuste para funcionamiento con un conmutador remoto de tres posiciones: DS 1: “on” El conmutador de 3 vías debe conectarse al terminal H, véase el apéndice A.
Use un solo tipo de control remoto: un conmutador o un panel Digital Multi Control.
Conmutadores DIP 2 y 3
Estos conmutadores DIP pueden utilizarse para configurar:
Tensión de carga de la batería y tiempo de absorción
Modo de búsqueda
(Para más ajustes del sistema, use VEConfigure o la aplicación VictronConnect)
DS 2 - DS 3 | Tensión de absorción (V) | Tensión de flotación (V) | Tensión de almacenamiento (V) | Tiempo de absorción (horas) | Tipos adecuados de baterías |
DS 2=off DS 3=off (defecto) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 8 | Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge |
DS 2=on DS 3=off | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 8 | Gel Victron Long Life (OPzV) Long Life (OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Gel MK battery Li-Ion (LiFePO4) |
DS 2=off DS 3=on | 14.7 | 13.8 | 13.2 | 5 | AGM Victron descarga profunda Baterías de placa tubular u OPzS en modo carga semilenta AGM Placa en espiral |
Interruptor DIP 4
No utilizado
Interruptor DIP 5
Modo búsqueda off = off on = on
Ejemplo 1 (valores de fábrica): | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | ||||||
1: Interruptor de tres posiciones conectado 2,3: GEL 14,4 V 4: cualquier posición 5: Modo de búsqueda off 6: Guardar configuración: off→ on→ off | 1: Interruptor de tres posiciones conectado 2,3: GEL long life 14,4 V (litio) 4: cualquier posición 5: Modo de búsqueda off 6: Guardar configuración: off→ on→ off | 1: Interruptor de tres posiciones conectado 2,3: Placa tubular 15 V 4: cualquier posición 5: Modo de búsqueda en “on” 6: Guardar configuración: off→ on→ off |
El ejemplo 1 muestra los valores de fábrica (puesto que estos valores se introducen por ordenador, todos los conmutadores DIP de un producto nuevo están apagados (“off”).
Guarde los ajustes cambiando la posición “off” del conmutador DS-6 a “on” y después otra vez a “off”. Los LED “cargador” y “alarma” parpadearán para indicar la aceptación de los ajustes.
