Especificaciones técnicas
MultiPlus | 12/500/20 - 120 V | 12/800/35 - 120 V | 12/1200/50 - 120 V | ||
PowerControl / PowerAssist | Sí/Sí | ||||
Conmutador de transferencia | 16 A | ||||
INVERSOR | |||||
Rango de tensión de entrada CC | 9,5 – 17 V | ||||
Tensión de salida CA | 120V ± 2 % | ||||
Frecuencia de salida CA | 60 Hz ± 0,1 % | ||||
Potencia cont. de salida a 25 °C ( 77 °F )(2) | 500 VA | 800 VA | 1200 VA | ||
Potencia cont. de salida a 25°C ( 77°F) | 430 W | 700 W | 1000 W | ||
Potencia cont. de salida a 40°C ( 104°F) | 400 W | 650 W | 900 W | ||
Potencia cont. de salida a 65°C ( 149°F) | 300 W | 400 W | 600 W | ||
Potencia pico | 900 W | 1600 W | 2400 W | ||
Eficiencia máxima | 90 % | 92 % | 93 % | ||
Consumo en vacío | 6 W | 7 W | 10 W | ||
Consumo en vacío en modo búsqueda | 2 W | 2 W | 3 W | ||
CARGADOR | |||||
Rango de tensión de entrada CA | 95 - 140 V | ||||
Rango de frecuencia de entrada CA | 55 – 65 Hz | ||||
Tensión de carga de “absorción” | 14,4 V | ||||
Tensión de carga de “flotación” | 13,8 V | ||||
Tensión de carga de “almacenamiento” | 13,2 V | ||||
Corriente de carga de la batería auxiliar (3) | 20 A | 35 A | 50 A | ||
Corriente de carga de la batería de arranque | 1 A | ||||
Sensor de temperatura de la batería | Sí | ||||
GENERAL | |||||
Relé programable (4) | Sí | ||||
Protección (1) | a – g | ||||
Temperatura de funcionamiento | De -40 a +65 °C (de -40 a 140 °F) refrigerado por ventilador | ||||
Humedad | Máximo 95 %, sin condensación) | ||||
CARCASA | |||||
Material y color | Acero/ ABS, azul RAL 5012 | ||||
Grado de protección | IP 21 | ||||
Conexión de la batería | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | ||
Conexión CA 230 V | Conector G-ST18i | ||||
Peso | 4,4 kg | 6,4 kg | 8,2 kg | ||
Dimensiones (al x an x p) | 311 x 182 x 100 mm | 360 x 240 x 100 | 406 x 250 x 100 mm | ||
NORMATIVAS | |||||
Seguridad | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | ||||
Emisiones/Normativas | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
vehículos de carretera | ECE R10-4 | ||||
