Valores estándar: listo para usar
El producto se entrega con los valores estándar de fábrica. Por lo general, estos valores son adecuados para el funcionamiento de una sola unidad.
Aviso
Aviso: La tensión de carga estándar puede no ser adecuada para sus baterías. Consulte la documentación del fabricante o pregunte al proveedor de la batería para recibir consejo.
Ajuste | Valor por defecto |
Frecuencia del inversor | 60 Hz |
Rango de frecuencia de entrada | 55 – 65 Hz |
Rango de tensión de entrada | 94 - 143 VCA |
Tensión del inversor | 120 VCA |
Autónomo/paralelo/trifásico | autónomo |
Modo de búsqueda | off |
Relé de puesta a tierra | on |
Cargador on/off | encendido |
Algoritmo de carga de batería | Variable de cuatro etapas con modo BatterySafe |
Corriente de carga | 100 % de la corriente de carga máxima |
Tipo de batería | Victron Gel Deep Discharge (también adecuada para Victron AGM Deep Discharge) |
Carga de ecualización automática | off |
Tensión de absorción | 14,4 V |
Tiempo de absorción | hasta 8 horas (dependiendo del tiempo inicial) |
Tensión de flotación | 13,8 V |
Tensión de almacenamiento | 13,2 V (no ajustable) |
Tiempo de absorción repetida | 1 hora |
Intervalo de absorción repetida | 7 días |
Protección inicial | off |
Límite de corriente CA de entrada | 12 A (=límite de corriente regulable para las funciones PowerControl y PowerAssist) |
Función SAI encendida | encendida |
Limitador de corriente dinámico apagado | apagado |
Weak AC (CA débil) | apagado |
Boost factor (factor de aceleración) | 2 |
Relé programable | función alarma |
