Conexión CA
Aviso
Este es un producto de clase de seguridad I (suministrado con terminal de puesta a tierra con fines de seguridad). Los terminales de entrada y salida CA y/o la puesta a tierra de la parte exterior deben disponer de una toma de tierra permanente por motivos de seguridad.
El Multi viene con un relé de puesta a tierra, véase el capítulo Diagrama de cableado interno, que conecta automáticamente la salida del neutro a la carcasa si no hay alimentación CA externa disponible. Si hay alimentación CA externa, el relé de puesta a tierra H se abrirá antes de que el relé de seguridad de entrada se cierre. De esta forma se garantiza el funcionamiento correcto del disyuntor para las fugas a tierra que está conectado a la salida.
En una instalación fija, puede asegurarse una puesta a tierra ininterrumpida mediante el cable de puesta a tierra de la entrada CA. En caso contrario, se deberá poner a tierra la carcasa.
En una instalación móvil, la interrupción de la conexión de la toma de puerto desconectará simultáneamente la conexión de puesta a tierra. En tal caso, la carcasa debe conectarse al chasis (del vehículo) o al casco o placa de toma de tierra (de la embarcación).
En el caso de los barcos, no se recomienda la conexión directa al pantalán debido a la posible corrosión galvánica. La solución es utilizar un transformador de aislamiento.
Los conectores del terminal de entrada y de salida CA están en la parte inferior del Multi, véase el capítulo Descripción de las conexiones. El cable de la red eléctrica o de la toma de puerto deberá conectarse al conector con un cable de tres hilos. Utilice un cable de tres hilos de núcleo flexible y una sección de al menos 1,5 mm².
El inversor cuenta con un transformador que aísla la frecuencia de la red. Esto impide que haya corriente CC en un puerto CA. De este modo se pueden usar diferenciales (RCD) de tipo A.
Conecte los cables CA de la manera siguiente:
El cable de salida CA puede conectarse directamente al conector macho (el conector se retira).
Los terminales están claramente indicados. De izquierda a derecha: neutro (N), tierra (PE) y fase (L1).
El cable de entrada CA puede conectarse directamente al conector hembra (el conector se retira).
Introduzca el conector de “entrada” en el conector AC-in.
Introduzca el conector de “salida” en el conector AC-out.
