7. Technische Angaben
MultiPlus 230V | 48/15000/200-100 | ||
PowerControl / PowerAssist | Ja | ||
Wechselstromeingang | Eingangsspannungsbereich: 187–270 VAC, Eingangsfrequenz: 50–60 Hz Cos φ >0,8 | ||
Maximaler durchschaltbarer Strom | 100 A | ||
WECHSELRICHTER | |||
Eingangsspannungsbereich | 38–66 V | ||
Ausgang im Wechselrichtermodus (1) | Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 % Frequenz: 50 Hz ± 0,1 % | ||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C / 77 °F (3) | 15000VA | ||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C / 77 °F | 12000 W | ||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 40 °C / 104 °F | 10000 W | ||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 65 °C / 150 °F | 7000 W | ||
Maximale Einspeiseleistung | 15000VA | ||
Spitzenleistung | 27000 W | ||
DC-Eingangsstrom | 350 A | ||
Maximum unterbrechungsfreier AC-Ausgangsstrom | 53 A | ||
Bereich des Leistungsfaktors | ±0,8 | ||
Maximaler Fehlerstrom am Wechselstromausgang (1 Sekunde) | 150 A | ||
Max. Wirkungsgrad | 96 % | ||
Null-Last-Leistung | 55 W | ||
Null-Last Leistung im AES-Modus | 39 W | ||
Null-Last Leistung im Such-Modus | 6 W | ||
LADEGERÄT | |||
Wechselstromeingang | Spannungsbereich: 187–270 VAC Frequenz: 45–65 Hz Leistungsfaktor: 1 | ||
Ladespannung „Konstantspannung“ | 57,6 V | ||
„Erhaltungs“-Ladespannung | 55,2 V | ||
Speichermodus | 52,8 V | ||
Ladestrom der Hausbatterie (4) | 200 A | ||
ALLGEMEINES | |||
Zusatzausgang | Ja (50A) | ||
Externer AC-Stromsensor (optional) | 100 A | ||
Programmierbares Relais (5) | Ja | ||
Schutz (2) | a - g | ||
VE.Bus-Schnittstelle | Drei-Phasen-Betrieb, Fernüberwachung und Systemintegration | ||
COM-Port für allgemeine Nutzung | Ja, 2x | ||
Betriebstemperatur | -20 bis 65 °C (-4 bis 50 °F) | ||
Kühlung | Gebläselüftung | ||
Maximale Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 95 % | ||
Maximale Höhe | 3500 m | ||
GEHÄUSE | |||
Material & Farbe | Aluminium, Blau RAL 5012 | ||
Schutzklasse | IP 20 | ||
Batterieanschluss | Vier M8-Schrauben (2 positive und 2 negative Anschlüsse) | ||
230 VAC-Anschlüsse | M6-Bolzen | ||
Gewicht | 70 kg | ||
Maße (H x B x T) | 571 x 423 x 334 mm | ||
NORMEN | |||
Sicherheit | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||
Emissionen / Immunität | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) | Bitte beachten Sie die Zertifikate auf unserer Website. | ||
Anti-Islanding | Bitte beachten Sie die Zertifikate auf unserer Website. | ||
