7. Spécifications techniques
MultiPlus 230 V | 48/15000/200-100 | ||
PowerControl / PowerAssist | Oui | ||
entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187-270 VCA, Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz Cos φ >0,8 | ||
Courant commutateur de transfert maximal | 100 A | ||
CONVERTISSEUR | |||
Plage de tension d’alimentation | De 38 à 66 V | ||
Sortie en mode convertisseur (1) | Tension de sortie : 230 VCA ± 2 % Fréquence : 50 Hz ±0,1 % | ||
Puissance de sortie continue à 25 °C / 77 °F (3) | 15000 VA | ||
Puissance de sortie continue à 25 °C / 77 °F | 12000 W | ||
Puissance de sortie continue à 40 °C / 104 °F | 10000 W | ||
Puissance de sortie continue à 65 °C / 150 °F | 7000 W | ||
Puissance de renvoi maximale | 15000 VA | ||
Puissance de crête | 27000 W | ||
Courant d’entrée CC | 350 A | ||
Courant de sortie CA continu maximal | 53 A | ||
Plage de facteur de puissance | ±0,8 | ||
Courant de défaut maximal de la sortie CA (1 seconde) | 150 A | ||
Efficacité maximale | 96 % | ||
Consommation à vide | 55 W | ||
Consommation à vide en mode AES | 39 W | ||
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 6 W | ||
CHARGEUR | |||
entrée CA | Plage de tension : 187- 270 VCA Fréquence : 45 - 65 Hz Facteur de puissance : 1 | ||
Tension de charge d’« absorption » | 57,6 V | ||
Tension de charge « float » | 55,2 V | ||
Mode stockage | 52,8 V | ||
Courant de charge de la batterie de service (4) | 200 A | ||
GÉNÉRALITÉS | |||
Sortie auxiliaire | Oui (50A) | ||
Sonde externe de courant CA (en option) | 100 A | ||
Relais programmable (5) | Oui | ||
Protection (2) | a - g | ||
Port de communication VE.Bus | Fonctionnement triphasé, surveillance à distance et intégration système | ||
Port com. universel | Oui, x2 | ||
Température de fonctionnement | De -20 à 65 °C ( -4 à 150 °F) | ||
Refroidissement | Refroidissement par ventilateur | ||
Humidité maximale (sans condensation) | 95 % | ||
Altitude maximale | 3500 m | ||
ARMOIRE | |||
Matériau et couleur | Aluminium, bleu RAL 5012 | ||
Degré de protection | IP20 | ||
Raccordement batterie | Quatre boulons M8 (2 connexions positives et 2 négatives) | ||
Connexions 230VAC | Boulons M6 | ||
Poids | 70 kg | ||
Dimensions h x l x p | 571 x 423 x 334 mm | ||
NORMES | |||
Sécurité | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||
Émission/Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||
Alimentation électrique ininterrompue | Consultez les certificats sur notre site internet | ||
Système anti-îlotage | Consultez les certificats sur notre site internet | ||
