7. Dane techniczne
MultiPlus 230 V | 48/15000/200-100 | ||
PowerControl/PowerAssist | Tak | ||
Wejście prądu przemiennego | Zakres napięcia wejściowego: 187 - 270 VAC, Częstotliwość wejściowa: 50 - 60 Hz Cos φ >0,8 | ||
Maksymalny prąd przelotowy | 100 A | ||
FALOWNIK | |||
Zakres napięcia wejściowego | 38 – 66 V | ||
Wyjście w trybie falownika (1) | Napięcie wyjściowe: 230 VAC ± 2% Częstotliwość: 50 Hz ± 0,1% | ||
Ciągła moc wyjściowa w temp. 25°C / 77°F (3) | 15 000 VA | ||
Ciągła moc wyjściowa w temp. 25°C / 77°F | 12000 W | ||
Ciągła moc wyjściowa w temp. 40°C / 104°F | 10000 W | ||
Ciągła moc wyjściowa w temp. 65°C / 150°F | 7000 W | ||
Maksymalna moc zasilania | 15 000 VA | ||
Moc szczytowa | 27000 W | ||
Wejściowy prąd stały | 350 A | ||
Maksymalny wyjściowy ciągły prąd przemienny | 53 A | ||
Zakres współczynnika mocy | ±0,8 | ||
Błąd maksymalnego wyjściowego prądu przemiennego (1 sekunda) | 150 A | ||
Sprawność maksymalna | 96 % | ||
Moc przy zerowym obciążeniu | 55 W | ||
Moc przy zerowym obciążeniu w trybie AES | 39 W | ||
Moc przy zerowym obciążeniu w trybie Wyszukiwania | 6 W | ||
ŁADOWARKA | |||
Wejście prądu przemiennego | Zakres napięcia: 187 - 270 VAC Częstotliwość: 45 - 65 Hz Współczynnik mocy: 1 | ||
Napięcie ładowania absorpcyjnego | 57,6 V | ||
Napięcie ładowania konserwacyjnego | 55,2 V | ||
Tryb magazynowania energii | 52,8 V | ||
Prąd ładowania akumulatora bytowego (4) | 200 A | ||
OGÓLNE | |||
Wyjście rezerwowe | Tak (50 A) | ||
Zewnętrzny czujnik natężenia prądu przemiennego (opcja) | 100 A | ||
Programowany przekaźnik (5) | Tak | ||
Ochrona (2) | a - g | ||
Port łączności VE.Bus | Działanie w układzie trójfazowym, zdalny monitoring i integracja systemu | ||
Port łączności ogólnego przeznaczenia | Tak, 2x | ||
Temperatura robocza | -20 do 65 °C (-4 do 50 °F) | ||
Chłodzenie | Wspomagane wentylatorem | ||
Wilgotność maksymalna (bez kondensacji) | 95 % | ||
Maksymalna wysokość n.p.m. | 3500 m | ||
OBUDOWA | |||
Materiał i kolor | Aluminium, niebieski RAL 5012 | ||
Kategoria ochrony | IP 20 | ||
Podłączenie akumulatora | Cztery śruby M8 (2 połączenia plusowe i 2 minusowe) | ||
Połączenia 230 VAC | Sworznie M8 | ||
Masa | 70 kg | ||
Wymiary wys. x szer. x gł. | 571 x 423 x 334 mm | ||
NORMY | |||
Bezpieczeństwo | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||
Emisja / Odporność | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||
Zasilanie bezprzerwowe | Prosimy zapoznać się certyfikatami na naszej stronie internetowej. | ||
Zabezpieczenie przed awaryjnym odłączeniem od sieci | Prosimy zapoznać się certyfikatami na naszej stronie internetowej. | ||
