5. Konfigurering
Detta avsnitt är främst avsedd för fristående applikationer.
Varning
Inställningar får endast ändras av en utbildad eltekniker.
Läs instruktionerna noggrant innan du genomför förändringar.
Under konfigureringen av laddaren måste AC-ingången avlägsnas.
5.1. Standardinställningar: redo för användning
Vid leverans är växelriktare/laddaren inställd på standardfabriksvärden. I allmänhet passar dessa inställningar för användning av en enskild enhet.
Varning
Möjligen är spänningen för batteriladdningen inte lämplig för era batterier, Se tillverkarens dokumentation eller rådfråga din batteritillverkare.
Inställning | Standardvärde |
Växelriktarens frekvens | 50 Hz |
Frekvensintervall, ingång | 45 - 65 Hz |
Spänningsintervall, ingång | 180 - 270 VAC |
Spänning, växelriktare | 230 VAC |
Fristående, parallell eller trefas | Fristående |
AES (Automatic Economy Switch) | av |
Jordrelä | on |
Laddare på/ av | på |
Batteriladdningskurva | anpassningsbar i 4 steg med BatterySafe-läge |
Laddningsström | 100 % av maximal laddningsström |
Batterityp | Victron Gel Deep Discharge (passar även för Victron AGM Deep Discharge) |
Automatisk utjämningsladdning | av |
Absorptionsspänning | 57,6 V |
Absorptionstid | upp till 8 timmar (beroende på bulktid) |
Floatspänning | 55,2 V |
Lagringsspänning | 52,8V (ej justerbar) |
Upprepad absorptionstid | 1 timme |
Absorption, repetitionsintervall | 7 dagar |
Bulkskydd | på |
AC-ingång, strömbegränsning | 50 (= justerbar strömbegränsning för funktionerna PowerControl och PowerAssist) |
UPS-funktion | på |
Dynamisk strömbegränsare | av |
WeakAC | av |
BoostFactor | 2 |
Programmerbart relä | larmfunktion |
PowerAssist | på |
5.2. Förklaring av inställningar
Inställningar som inte är självförklarande beskrivs kortfattat nedan. För ytterligare information hänvisas till hjälpfilerna i programvarukonfigurationen. Se avsnitt Konfigurerar.
Utgångsfrekvens om ingen AC finns vid ingången.
Ingångsfrekvensintervall som accepteras av MultiPlus. MultiPlus synkroniseras inom detta intervall med AC-ingångsfrekvensen. Utgångsfrekvensen är då lika med ingångsfrekvensen.
Justerbarhet: 50, 60 eller 45 – 65 Hz.
Spänningsintervall som accepteras av MultiPlus. MultiPlus synkroniseras inom detta intervall med AC-ingången. Utgångsspänningen är då lika med ingångsspänningen.
Justerbarhet: | Lägre gräns: 180 - 230 V |
Högre gräns: 230 - 270 V |
Notera
Den lägre standardbegränsningsinställningen på 180 V är avsedd för anslutning till en svag nätförsörjning, eller en generator med instabil AC-utmatning. Denna inställning kan resultera i en nedstängning av systemet när den är ansluten till en borstfri, självalstrande, extern spänningsreglerad, synkron AC-generator (synkron AVR-generator). De flesta generatorer med kapaciteten 10 kVa eller mer är synkrona AVR-generatorer. Nedstängningen inleds när generatorn stoppas och saktar ner medan AVR samtidigt ”försöker” bibehålla utgångsspänningen för generatorn vid 230 V.
Lösningen är att öka den lägre begränsningsinställningen till 220 VAC (utgången för AVR-generatorer är i allmänhet väldigt stabil), eller att koppla bort växelriktare/laddaren från generatorn när en stoppsignal för generatorn ges (med hjälp av ett AC-kontaktdon som är installerat i serie med generatorn).
Utgångsspänning för MultiPlus under batteridrift.
Justerbarhet: 210 – 245 V
Friståendetvå-/trefasinställning
Vid användning av flera enheter är det möjligt att:
Skapa ett delat fassystem med en separat autotransformator: se Victrons produktsida för Autotransformator.
Skapa ett 3-fassystem.
Produktens standardinställning är för fristående drift. För parallell, trefas- eller delad fasdrift, se avsnitt Konfigurerar.
Om denna inställning är aktiverad minskar strömförbrukningen under belastningsfri drift och med låg belastning med ungefär 20 %, genom att "smalna av" sinusspänningen något. Endast tillämpligt i fristående läge.
Sökläge
Istället för AES-läge kan sökläge även väljas. Om sökläget är aktiverat minskas strömförbrukningen under belastningsfri drift med ungefär 70 %. I detta läge stängs MultiPlus av när den arbetar i växelriktarläge, i händelse av ingen belastning eller väldigt låg belastning och sätts igång varannan sekund under en kort period. Om utgångsströmmen överskrider en inställd nivå kommer växelriktaren att fortsätta att fungera. Om inte, kommer växelriktaren att stängas av igen.
Sökfunktionens laddningsnivåer ”Avstängning” och ”Fortsätt på” kan ställas in med VEConfigure.
Standardinställningen är:
Stäng av: 40 Watt (linjär belastning)
Slå på: 100 Watt (linjär belastning)
Jordrelä (se bilaga B)
Med detta relä jordas den neutrala ledaren för AC-utgången till chassit när AC-ingångens reläer är öppna. Detta säkerställer korrekt funktion av jordläckagebrytarna på AC-utgången.
Batteriladdningsalgoritm
Standardinställningen är ”Anpassningsbar i fyra steg med BatterySafe-läge”. Se avsnitt 2 för en beskrivning.
Detta är den rekommenderade laddningsalgoritmen för blybatterier. Se hjälpfilerna i mjukvarans konfigureringsprogram för andra funktioner.
Batterityp
Standardinställningen är den mest lämpliga för Victron Gel Deep Discharge, Gel Exide A200, och stationära rörplattebatterier (OPzS).
Denna inställning kan också användas för många andra batterier t.ex. Victron AGM Deep Discharge och andra AGM-batterier och många typer av batterier av flat-plate typ.
Med VEConfigure kan laddningsalgoritmen justeras till att ladda alla batterityper (nickelkadmium-batterier, litiumjonbatterier)
Absorptionstid
Vid standardinställningen ”4-stegs-adaptiv med BatterySafe-läge” beror absorptionstiden på bulktiden (adaptiv laddningskurva) så att batteriet är optimalt laddat.
Denna inställning är avsedd för vätskefyllda rörplatte- driv- eller OPzS-batterier. Under absorption ökar spänningsbegränsningen till 2,83 V/cell (34 V för ett 24 V-batteri) så snart som laddningsströmmen har minskat till mindre än 10 % av den inställda maxströmmen.
Ej justerbar med DIP-switchar.
Se ”laddningskurva för fordonsbatteri av rörplattetyp” i VEConfigure.
Lagringsspänning, repeterad absorptionstid, repetitionsintervall för absorption
Se avsnitt 2.
Bulkskydd
När denna inställning är ”på” begränsas bulkladdningstiden till 10 timmar. En längre laddningstid skulle kunna indikera ett systemfel (t.ex. en kortsluten battericell).
Dessa är strömbegränsningsinställningarna för vilka PowerControl och PowerAssist träder i drift.
Växelriktarklass | PowerAssist inställningsintervall, linjeansluten topologi | PowerAssist inställningsintervall, parallellansluten topologi med 50 A eller 100 A extern strömtransformator. |
15 kVA | 11 - 100 A | 11 - 100 A |
UPS-funktion
Om denna inställning är ”på” och AC för ingången felar, växlar MultiPlus till växelriktardrift, mer eller mindre utan avbrott.
Utgångsspänningen för vissa mindre generatorer är för instabil och har för mycket distorsion för att använda denna inställning* – MultiPlus skulle konstant växla över till växelriktardrift. Av denna anledning kan inställningen stängas av. MultiPlus kommer då att svara långsammare på avvikelser för AC-ingångsspänningen. Växlingstiden för växelriktardrift är som ett resultat något längre, men de flesta typer av utrustning (de flesta datorer, klockor eller hushållsutrustning) påverkar inte negativt.
Rekommendation: Stäng av UPS-funktionen om din MultiPlus inte lyckas synkronisera, eller hela tiden växlar tillbaka till växelriktardrift.
Avsedd för generatorer där AC-spänningen alstras med hjälp av en statisk växelriktare (så kallade ”växelriktar”-generatorer). I dessa generatorer minskas varvtalet om belastningen är låg: detta minskar buller, bränsleförbrukning och föroreningar. En nackdel är att utgångsspänningen kommer att falla mycket eller till och med försvinna helt i händelse av en plötslig belastningsökning. Högre belastning kan endast försörjas efter att motorn har ökat hastigheten.
Om denna inställning är ”på”, kommer MultiPlus att börja tillhandahålla extra ström vid låg generatoreffektnivå och gradvis låta generatorn tillhandahålla mer, tills den inställda strömgränsen har uppnåtts. Detta gör det möjligt för generatormotorn att komma ifatt.
Denna inställning används också ofta för ”traditionella” generatorer som svarar långsamt på plötsliga belastningsvariationer.
Svag AC
Kraftig distorsion av ingångsspänningen kan leda till att laddaren nästan inte arbetar eller slutar att arbeta helt. Om WeakAC är inställd kommer laddaren även att acceptera spänning med kraftig distorsion, till priset av högre distorsion för ingångsströmmen.
Rekommendation: Slå på WeakAC om laddaren nästan inte laddar eller inte laddar överhuvudtaget (vilket är ganska ovanligt!). Slå även på den dynamiska strömbegränsaren samtidigt och minska den maximala laddningsströmmen för att förhindra överbelastning av generatorn om det är nödvändigt.
Notera
När WeakAC är aktiverat minskas den maximala laddningsströmmen med ungefär 20 %.
BoostFactor
Ändra endast denna inställning efter att ha rådfrågat Victron Energy eller en tekniker som är utbildad av Victron Energy!
Programmerbart relä
Reläet kan programmeras för alla möjliga andra användningsområden, till exempel som ett startrelä till en generator.
Hjälputgång för AC (AC-out-2)
Avsedd för icke-kritiska belastningar som kopplas direkt till utgången för växelström. Med strömmätningskrets för att möjliggöra PowerAssist.
5.3. Konfigurerar
Följande maskinvara krävs:
Ett MK3-USB (VE.Bus till USB) gränssnitt.
5.3.1. Appen VictronConnect
MultiPlus-II konfigureras med appen VictronConnect.
Mer allmän information om appen VictronConnect – som hur man installerar den, hur man parkopplar den med en enhet och hur man uppdaterar fast programvara – hittar du i den övergripandeVictronConnect-manualen.
5.3.2. VEConfigure
Alla inställningar kan ändras med en dator och gratis programvara VEConfigure, som går att ladda ner från vår hemsida www.victronenergy.com.
Se VEConfigure-manualen för mer information.
5.3.3. VE.Bus Quick Configure Setup (snabbkonfigureringsinställning)
VE.Bus Quick Configure Setup är ett program med vilket man kan konfigurera system med max tre växelriktare/laddare parallellt på ett enkelt sätt.
Mjukvaran kan laddas ner gratis från www.victronenergy.com.
5.3.4. VE.Bus System Configurator (systemkonfigurering)
För konfigurering av avancerade applikationer och/eller system med fyra eller fler Multis måste mjukvaran VE.Bus System Configurator användas.
