Importante
Leggere attentamente questo manuale prima di installare e mettere in servizio il prodotto. Contiene importanti istruzioni da seguire durante l’installazione, il funzionamento e la manutenzione.
Conservare queste istruzioni per future consultazioni riguardo funzionamento e manutenzione.
Avvertimento
Mai utilizzare il prodotto in luoghi nei quali possano avvenire esplosioni di gas o polvere.
Non posizionare mai il caricabatterie sopra la batteria durante la carica.
Evitare le scintille nei paraggi della batteria. Una batteria sotto carica può generare gas esplosivi.
Pericolo di esplosione a causa di scintille.
Pericolo di scossa elettrica.
Installare il prodotto in un ambiente a prova di calore. Accertarsi che non vi siano sostanze chimiche, elementi in plastica, tende o altri materiali tessili, ecc. nelle immediate vicinanze dell’apparecchio.
Accertarsi che l’apparecchio venga utilizzato nelle corrette condizioni di esercizio. Non usare mai l'apparecchio in ambienti umidi.
È normale che il caricabatterie Orion Smart CC-CC si scaldi durante il funzionamento, pertanto tenere lontani dallo stesso gli oggetti sensibili al calore e predisporre un’adeguata ventilazione.
Negli ambienti molto caldi si consiglia di utilizzare un’estrazione meccanica dell’aria.
Il caricabatterie Orion-Tr Smart CC-CC è incapsulato in resina all’interno. Per questo motivo, si avverte un odore notevole quando funziona alla massima potenza (o quasi) e si riscalda. Tale odore non è dannoso per la salute.
Evitare di coprire il caricabatterie.
Consultare le specifiche fornite dal produttore della batteria per accertarsi che la stessa possa essere usata con il presente prodotto. Attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza fornite dal produttore della batteria.
Oltre a questo manuale, il manuale di funzionamento del sistema, o quello di servizio, deve includere un Manuale di manutenzione della batteria, applicabile al tipo di batterie in uso.
Questo dispositivo non dovrà essere utilizzato da persone con abilità fisiche, mentali o sensoriali ridotte (bambini compresi) o con mancanza di esperienza e conoscenza, se non hanno ricevuto un’adeguata supervisione o istruzione.
Importante
Utilizzare cavi flessibili in rame a più trefoli per le connessioni. Il diametro massimo di ogni trefolo è di 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 pollici/AWG26). Per maggiori dettagli, consultare la sezione Raccomandazioni per i cavi e i fusibili.
L’installazione deve comprendere un fusibile, conformemente alle raccomandazioni della tabella Raccomandazioni per i cavi e i fusibili.
Il prodotto non è protetto da polarità inversa. Accertarsi di controllare la polarità prima e durante il collegamento della batteria. Per i dettagli vedere il Verifica della polarità prima del collegamento della batteria.
