5. Algoritmos de carga
5.1. Seleção de bateria
O algoritmo de carga do carregador deve ser adequado ao tipo de bateria conectada ao carregador. A seguinte tabela mostra os três tipos de bateria predefinidos disponíveis. O utilizador pode programar um tipo de bateria personalizada.
Tensões de carga à temperatura ambiente:
MODO | V ABS | V FLUTUAÇÃO | V ARMAZENAGEM | RECONDICIONAMENTO Máx. V@ % de Inom |
NORMAL | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 16,2@8 %, 1 h máx. |
HIGH (Intenso) | 14.7 | 13.8 | 13.2 | 16,5@8 %, 1 h máx. |
LI-ION | 14.2 | 13.5 | 13.5 | N/A |
Para carregadores de bateria de 24 V: multiplicar todos os valores por dois.
NORMAL (14,4 V): recomendado para baterias de antimónio-chumbo de placa lisa célula húmida (bateria de arranque), baterias de gel e AGM de placa lisa.
HIGH (14,7 V): recomendado para baterias de cálcio-chumbo de célula húmida, baterias de célula em espiral Optima e baterias Odyssey.
LI-ION (14,2 V): recomendado para baterias de Fosfato de ferro-lítio (LiFePo4).
PERSONALIZADO (reg.): recomendado para qualquer outra bateria diferente das mencionadas anteriormente se as tensões reguláveis forem definidas de acordo com as recomendações do fabricante da bateria.
Botão MODO
Depois de ligar o carregador à fonte de alimentação CA, prima o botão MODO para selecionar um algoritmo de carga diferente se for necessário (o carregador de baterias recorda o modo depois de desligar a fonte de alimentação e/ou a bateria).
Depois de selecionar o recondicionamento, o led respetivo irá acender-se e começar a piscar quando este modo estiver ativo.
O carregador de bateria muda para LOW (energia reduzida) se carregar no botão MODO durante 3 s. O led LOW (energia reduzida) vai permanecer aceso. O modo LOW (energia reduzida) irá permanecer ativo até que o botão de MODO seja premido durante mais 3 s.
Quando LOW (energia reduzida) estiver ativo, a corrente de saída está limitada ao máximo de 50 % da potência de saída nominal.
Algoritmo de carga de sete etapas inteligente para baterias de chumbo-ácido: (com recondicionamento opcional)
INICIAL
Carrega a bateria usando a corrente máxima até atingir a tensão de absorção. No final da fase inicial, a bateria estará cerca de 80 % carregada e pronta a usar.
ABS - absorção
Carrega a bateria usando uma tensão constante e uma corrente decrescente até a bateria estar completamente carregada. Consulte a tabela acima para a tensão de absorção à temperatura ambiente.
Tempo de absorção variável:
O tempo de absorção é breve (pelo menos 30 min) se estiver conectada uma bateria quase completamente carregada e aumenta para 8 h para uma bateria completamente descarregada.
RECONDITION (Renovação)
O RECONDICIONAMENTO é uma opção para os programas de carga NORMAL e ELEVADO e pode ser selecionada se premir novamente o botão MODO depois de selecionar o algoritmo de carga pretendido.
Durante o RECONDICIONAMENTO, a bateria é carregada com uma tensão superior, usando uma corrente reduzida (8 % da corrente nominal). Este modo decorre no final da fase de absorção e termina uma hora ou antes, quando a tensão mais elevada tiver sido atingida.
O led de RECONDICIONAMENTO estará aceso durante o carregamento e irá piscar durante este modo.
Exemplo:
Para um carregador de bateria 12/30: a corrente de recondicionamento são 30 x 0,08 = 2,4 A
FLOAT (Carga Lenta)
Carregamento de flutuação. Mantém a bateria a uma tensão constante e completamente carregada.
STORAGE (Armazenagem)
Modo de Armazenagem Mantém a bateria a uma tensão constante inferior para limitar a formação de gás e a corrosão das placas positivas.
PREPARADO (bateria completamente carregada)
A bateria está completamente carregada quando os leds de FLUTUAÇÃO ou ARMAZENAGEM estiverem acesos.
RESTAURAR
A autodescarga lenta é prevenida restaurando automaticamente a bateria com uma carga de absorção rápida.
5.2. Baterias de iões de lítio (LiFePO₄)
Ao carregar uma bateria de iões de lítio, o carregador utiliza um algoritmo de carga específico que maximiza o seu desempenho. Selecione LI-ION com o botão MODO. Ao utilizar o corte por temperatura da bateria baixa, o carregamento irá parar quando a temperatura das baterias for inferior 5 ºC (defeito) e estiver instalado um sensor de temperatura adequado para a rede VE.Smart como, p. ex., o sensor de bateria Smart ou o SmartShunt.
Pode saber quando esta função está ativa carregando no botão “Porque o carregador está desligado?” em VictronConnect, que indicará que o carregador não está a funcionar devido à baixa temperatura da bateria.
Os valores de referência da tensão são definidos para o menor valor possível (em vez de desligar a unidade completamente), por não poder garantir que a tensão da bateria está sempre presente, uma condição para o carregador se desligar.
Algumas baterias de lítio com BMS integrado irão desligar-se em caso de tensão ou temperatura excessiva ou insuficiente, incluindo as baterias Victron Smart Lithium. O BMS desativará o carregamento quando as baterias estiverem abaixo de 5 ºC e também em caso de sobretensão da célula.
Não é necessário usar a função de medição VE.Smart ou comprar um sensor de bateria Smart para garantir que o carregador Smart interrompe o carregamento da bateria de lítio Smart Victron abaixo de 5 ºC, se o BMS estiver instalado corretamente.
5.3. Algoritmo de carga completamente programável pelo utilizador.
Se os três algoritmos de carga pré-programados não forem adequados para as suas aplicações, também pode programar o seu algoritmo através de Bluetooth ou da interface VE.Direct.
Se um algoritmo de carga programado por si estiver selecionado, os leds NORMAL, HIGH e LI-ION não se acenderão. Os LED de estado indicam a localização do programa de carregamento no carregador.
Se o botão MODO for premido durante o algoritmo de carga programado por si, o carregador irá regressar ao algoritmo de carga NORMAL pré-programado.
5.4. Se a carga estiver ligada à bateria
Uma carga pode ser aplicada à bateria durante o carregamento. Nota: A bateria não será carregada se a corrente de carga superar a corrente de saída do carregador de bateria. Não é possível realizar o recondicionamento se uma carga estiver ligada à bateria.
5.5. Iniciar um ciclo de carga novo
Um novo ciclo de carga irá começar se:
O carregador estiver na fase de flutuação ou armazenagem e a corrente aumentar para o seu valor máximo durante mais de 4 s devido a uma carga.
O botão MODO for premido durante o carregamento.
A energia da rede elétrica for desligada e ligada novamente.
5.6. Cálculo do tempo de carga
Uma bateria de chumbo está cerca de 80 % carregada no início da fase de absorção.
O tempo T até 80 % pode ser calculado da seguinte forma:
T = Ah / I
Em que:
I é a corrente de carga (= corrente do carregador menos qualquer corrente para uma carga).
Ah o número de amperes hora que devem ser carregados.
Um período de absorção completo até 8 h será necessário para carregar uma bateria 100 %.
Exemplo:
Tempo de carregamento até 80 % para uma bateria de 220 Ah completamente descarregada quando for carregada com um carregador de 30 A : T = 220 / 30 = 7,3 h.
Tempo de carregamento até 100 %: 7,3 + 8 = 15,3 h
Uma bateria de iões de lítio está carregada a mais de 95 % no início da fase de absorção e estará completamente carregada passados cerca de 30 min do carregamento de absorção.
5.7. Utilização como fonte de alimentação
O carregador pode ser utilizado como uma fonte de alimentação (uma carga está presente, sem qualquer bateria ligada). A tensão de alimentação pode ser definida através de Bluetooth ou da interface VE.Direct.
Na utilização como fonte de alimentação, apenas os leds INICIAL, ABSORÇÃO, FLUTUAÇÃO e ARMAZENAGEM se irão acender e permanecer acesos.
Quando o carregador estiver definido como fonte de alimentação, não irá responder ao ligar / desligar remoto.
Se o botão MODO for pressionado quando o carregador estiver a funcionar como uma fonte de alimentação, irá voltar ao algoritmo de carga NORMAL pré-programado.
