5. Laddningsalgoritmer
5.1. Batterival
Laddarens laddningsalgoritm måste passa den batterityp som ansluts till laddaren. Följande tabell visar de tre fördefinierade batterityper som finns tillgängliga. Användaren kan programmera in en anpassad batterityp.
Laddningsspänningar vid rumstemperatur:
MODE | ABS V | FLOAT V | FÖRVARING V | REKONDITIONERING Max V@ % av Inom |
NORMAL | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 16,2@8 %, 1 tim max |
HIGH | 14.7 | 13.8 | 13.2 | 16,5@8 %, 1 tim max |
LI-ION | 14.2 | 13.5 | 13.5 | N/A |
För 24 volts batteriladdare: multiplicera alla värden med 2.
NORMAL (14,4 V): rekommenderas för vätskefyllda plattcells antimonbatterier (startbatterier), plattcellsbatterier )gel och AGM).
HIGH (14,7 V): Rekommenderas för vätskefyllda blykalciumbatterier, Optima spiralcellsbatterier och Odyssey-batterier.
LI-ION (14,2 V): rekommenderas för litiumjärnfosfatbatterier (LiFePo4).
CUSTOM (justerbar): rekommenderas för alla andra typer av batteriet utöver de ovan nämnda om de justerbara spänningarna ställs in i enlighet med batterifabrikantens rekommendationer.
MODE-knapp
När batteriladdaren har kopplats till AC-strömförsörjningen, tryck på MODE-knappen för att välja en annan laddningsalgoritm om så krävs (batteriladdaren kommer ihåg läget efter att strömförsörjningen och/eller batteriet har stängts av).
Efter att du har valt rekonditionering (reparation) kommer led-lampan för RECONDITION att tändas och blinka när rekonditioneringen pågår.
Batteriladdaren ändrar om till LOW (låg effekt) när MODE-knappen hålls inne i tre sekunder. Led-lampan LOW kommer sedan att förbli tänd. LOW-läget kommer att fortsätta att vara aktivt till MODE-knappen hålls inne i ytterligare tre sekunder.
När läget LOW är aktiverat begränsas utgångsströmmen till max 50 % av kapaciteten för utgångseffekt.
Intelligent laddningsalgoritm i sju steg för blysyrebatterier: (med möjlighet till rekonditionering)
BULK
Laddar batteriet med maximal ström tills absorptionsspänningen har uppnåtts. I slutet av bulkfasen kommer batteriet att vara ca 80 % laddat och klart att använda.
ABS - Absorption
Laddar batteriet med konstant spänning och med minskande ström tills det är fulladdat. Se ovanstående tabell för absorptionsspänning vid rumstemperatur.
Variabel absorptionstid:
Absorptionstiden är kort (minst 30 minuter) om ett nästan fulladdat batteri ansluts och uppgår till 8 timmar för ett helt urladdat batteri.
REKONDITIONERING
REKONDITIONERING är möjligt i laddningsprogrammen NORMAL och HIGH och kan väljas genom att trycka ner MODE-knappen igen efter att önskad laddningsalgoritm har valts.
Under REKONDITIONERING laddas batteriet till en högre spänning med lägre ström (8 % av kapaciteten). REKONDITIONERING sker i slutet av absorptionsfasen och slutar efter en timme eller tidigare när det högre spänningsvärdet har uppnåtts.
Led-lampan RECONDITION kommer att vara tänd under laddning och kommer att blinka under REKONDITIONERING.
Exempel:
För en 12/30 batteriladdare: rekonditioneringsströmmen är 30 x 0,08 = 2,4 A.
FLOAT
Floatladdning. Håller batteriet vid konstant spänning och fulladdat.
STORAGE (förvaring)
Förvaringsläge. Håller batteriet vid reducerad konstant spänning för att begränsa gasbildning och korrosion i de positiva plattorna.
READY (fulladdat batteri)
Batteriet är fulladdat när LED för FLOAT eller STORAGE är tänd.
REFRESH
Långsam självurladdning förhindras genom en automatisk ”uppfräschning” av batteriet med en kortvarig absorptionsladdning.
5.2. Litiumjonbatterier (LiFePO)
Vid laddning av ett litiumjonbatteri, använder laddaren en särskild laddningsalgoritm för litiumjonbatterier för att säkerställa optimal prestanda. Välj LI-ION med MODE-knappen. Vid användning av avstängning vid låg batteritemperatur kommer laddningen att stoppas när batterierna hamnar under 5 °C (standard) om de är kopplade till en lämplig temperatursensor för VE.Smart Networking såsom Smart Battery Sense eller SmartShunt.
Du kan se att den här funktionen är aktiv genom att trycka på knappen ”Varför är min laddare avstängd?” i VictronConnect och den kommer då att svara att det är på grund av för låg batteritemperatur.
Spänningsbörvärdena är inställda på lägsta möjliga värde (istället för att stänga av enheten helt och hållet) eftersom det inte går att garantera att en batterispänning alltid finns tillgänglig, något som krävs för att laddaren ska stängas av.
Vissa litiumbatterier med inbyggd BMS stänger av sig själva i händelse av över/underspänning eller temperatur, inklusive Victron Smart Lithium-batterier. Eftersom BMS stänger av laddningen när batterierna är under 5 °C och även i händelse av cellöverspänning,
är det inte nödvändigt att använda funktionen för VE.Smart-sensor eller att köpa en Smart Battery Sense för att säkerställa att en Smart Charger slutar ladda ett Victron Smart Lithium-batteri under 5 °C om det är korrekt installerat med en BMS.
5.3. Laddningsalgoritm som är fullständigt programmerbar av användaren
Om de tre förprogrammerade laddningsalgoritmerna inte passar dina ändamål kan du även programmera dina egna laddningsalgoritmer med Bluetooth eller gränssnittet VE.Direct.
Om en egenprogrammerad laddningsalgoritm väljs kommer LED-lamporna NORMAL, HIGH och LI-ION inte att tändas. Statuslamporna indikerar laddningsprogrammets lokalisering i laddaren.
Om MODE-knappen trycks ned under en egenprogrammerad laddningsalgoritm kommer laddaren att återgå till den förprogrammerade algoritmen NORMAL.
5.4. När en belastning är ansluten till batteriet
Det går att ansluta en belastning till batteriet när det är under laddning. OBS: Batteriet kommer inte att laddas om belastningsströmmen överstiger utgångsströmmen på batteriladdaren. Det är inte möjligt att utföra rekonditionering av batteriet när en belastning är ansluten till batteriet.
5.5. Starta en ny cykel
En ny laddningscykel påbörjas när:
Laddaren är i float- eller förvaringsfas och strömmen ökar till sitt maxvärde i över fyra sekunder på grund av en belastning.
MODE-knappen trycks ned under laddning.
Huvudströmmen bryts och slås på igen.
5.6. Beräkning av laddningstid
Ett blysyrebatteri är laddat till ca 80 % i början av absorptionsfasen.
Tiden T upp till 80 % laddat kan beräknas enligt följande:
T = Ah / I
I vilken:
I är laddningsströmmen (= ström från laddaren minus all ström till en belastning)
Ah är antal amperetimmar som ska laddas.
Det krävs en komplett aborptionsfas på upp till 8 timmar för att ladda batteriet 100 %.
Exempel:
Laddningstiden till 80 % för ett fullt urladdat 220 Ah batteri när det laddas med en 30 Abatteriladdare: T = 220 / 30 = 7,3 timmar.
Laddningstid till 100 %: 7,3 + 8 = 15,3 timmar
Ett litiumjonbatteri är laddat till mer än 95 % vid början av absorptionsperioden och blir fulladdat efter ca 30 minuters absorptionsladdning.
5.7. Använda som kraftkälla
Laddaren kan användas som en kraftkälla (det förekommer en belastning men inget batteri är anslutet). Försörjningsspänningen kan ställas in med Bluetooth eller gränssnittet VE.Direct.
När den används som kraftkälla kommer endast led-lamporna för BULK, ABSORPTION, FLOAT och STORAGE att tändas och förbli tända.
När laddaren ställs in som kraftkälla kommer den inte att svara på fjärrstyrd av/påslagning.
Om MODE-knappen trycks ned när laddaren används som kraftkälla kommer den att återgå till den förprogrammerade laddningsalgoritmen NORMAL.
