Anhang A. Übersicht der Anschlüsse
![Quattro-II_connection_overview.png](image/165361a83b8c3c.png)
A | Lastanschluss AC-out-1. Von links nach rechts: N (Neutral), PE (Erde/Masse), L (Phase) |
B | Lastanschluss AC-out-2. Von links nach rechts: N (Neutral), PE (Erde/Masse), L (Phase) |
C | Wechselstromeingang 2: Von links nach rechts: N (Neutral), PE (Erde/Masse), L (Phase) |
D | Wechselstromeingang 1: Von links nach rechts: N (Neutral), PE (Erde/Masse), L (Phase) |
E | Alarm-Kontakt: (links nach rechts) NO, NC, COM. |
F | Drucktaste A - Zur Durchführung eines Starts ohne Assistenten |
G | Primärer Erdungsanschluss M6 (PE). |
H | Erhaltungsladung (nur 12 und 24 V Modell) |
I | M8 Plusanschluss der Batterie. |
J | M8 Minusanschluss der Batterie. |
K | Schalter: 1=An, 0=Aus, ||= nur Ladegerät |
L | Stecker für Fernbedienungsschalter: Kurzschluss auslösen zum „Ein-“schalten |
M | 2x RJ45-VE-BUS-Stecker für die Fernsteuerung und/oder Parallel- / 3-Phasenbetrieb. |
N | Anschluss für: Von oben nach unten:
