A. Panoramica dei collegamenti
![Quattro-II_connection_overview.png](image/165361a83b8c3c.png)
A | Collegamento del carico. AC-out-1. Da sinistra a destra: N (neutro), PE (terra/massa), L (fase) |
B | Collegamento del carico. AC-out-2. Da sinistra a destra: N (neutro), PE (terra/massa), L (fase) |
C | AC in 2: Da sinistra a destra: N (neutro), PE (terra/massa), L (fase) |
D | AC in 1: Da sinistra a destra: N (neutro), PE (terra/massa), L (fase) |
E | Contatto allarme: (da sinistra a destra) NO, NC, COM. |
F | Pulsante A - Per eseguire un avvio senza assistenti |
G | Collegamento primario di terra M6 (PE). |
H | Carica di compensazione (solo modelli a 12 V e 24 V) |
I | Collegamento positivo della batteria M8. |
J | Collegamento negativo della batteria M8. |
K | interruttore: 1=On, 0=Off, ||=charger only |
L | Connettore per interruttore remoto: Fare cortocircuito per “accendere”. |
M | 2x connettori RJ45 VE-BUS per controllo remoto e/o funzionamento parallelo / trifase |
N | Morsetto per: dall’alto in basso:
