5. Configuratie
Deze sectie is voornamelijk bedoeld voor stand-alone toepassingen.
Waarschuwing
Instellingen mogen alleen door een gekwalificeerde technicus worden gewijzigd.
Lees de instructies grondig voordat wijzigingen doorgevoerd worden.
Tijdens het instellen van de lader moet de AC-ingang worden verwijderd.
5.1. Standaard instellingen: klaar voor gebruik
Bij levering is de Quattro-II ingesteld op de standaard fabriekswaarden. Over het algemeen zijn deze instellingen geschikt voor werking met één enkele eenheid.
Waarschuwing
Mogelijk is de standaard accu laadspanning niet geschikt voor de accu's! Raadpleeg de documentatie van de fabrikant of de leverancier van de accu's!
Standaard Quattro-II fabrieksinstellingen | |
Omvormerfrequentie | 50 Hz |
Ingangsfrequentiebereik | 45 – 65 Hz |
Ingangsspanningsbereik | 180 - 365 VAC |
Omvormerspanning | 230 VAC |
Losstaand / parallel / 3-fasen | alleenstaand |
AES (Automatic Economy Switch) | uit |
Aarderelais | on |
Lader aan/ uit | on |
Acculaadcurve | 4-traps adaptief met BatterySafe-modus |
Laadstroom | 100 % van de maximale laadstroom |
Accutype | Victron Gel Deep Discharge (ook geschikt voor Victron AGM Deep Discharge) |
Automatisch egalisatie-opladen | uit |
Absorptie spanning | 28,8 V / 57,6 V |
Absorptietijd | tot 8 uur (afhankelijk van bulktijd) |
Druppellaadspanning | 27,6 V / 55,2 V |
Opslagspanning | 26,4 V / 52,8 V (niet instelbaar) |
Herhaalde absorptietijd | 1 uur |
Absorptie herhaling | 7 dagen |
Bulk-beveiliging | on |
AC-ingangsstroombeperking | 50 / 16 A (= instelbare stroomlimiet voor PowerControl- en PowerAssist-functies) |
UPS-functie | on |
Dynamische stroombeperking | uit |
WeakAC | uit |
BoostFactor | 2 |
Programmeerbaar relais | alarmfunctie |
PowerAssist | on |
5.2. Verklaring van instellingen
De instellingen die niet vanzelfsprekend zijn, worden hieronder kort beschreven. Voor meer informatie, raadpleeg de helpbestanden in de software-configuratieprogramma's. Raadpleeg het Configureren van de Quattro-II hoofdstuk.
Omvormer frequentie
Uitgangsfrequentie als er geen AC aanwezig is op de ingang.
Instelbaar: 50 Hz; 60 Hz
Ingangsfrequentiebereik geaccepteerd door de Quattro-II. De Quattro-II synchroniseert binnen dit bereik met de AC-ingangsfrequentie. De uitgangsfrequentie is dan gelijk aan de ingangsfrequentie.
Instelbaar: 50, 60 of 45 – 65 Hz.
Spanningsbereik geaccepteerd door de Quattro-II. De Quattro-II synchroniseert binnen dit bereik met de AC-ingang. De uitgangsspanning is dan gelijk aan de ingangsspanning.
Instelbaar: | Ondergrens: 180 – 230 V |
Bovengrens: 230 – 270 V |
Opmerking
De standaard lagere limiet instelling van 180 V is bedoeld voor aansluiting op een zwakke netvoeding, of op een aggregaat met onstabiele AC-uitgang. Deze instelling kan ertoe leiden dat het systeem wordt uitgeschakeld wanneer deze is aangesloten op een “borstelloze, zelf-opstartende, externe spanningsgeregelde, synchrone AC-aggregaat” (synchrone AVR-aggregaat). De meeste aggregaten met een vermogen van 10 kVA of meer zijn synchrone AVR-aggregaten. De uitschakeling wordt geïnitieerd wanneer het aggregaat wordt gestopt en het toerental omlaag gaat terwijl de AVR tegelijkertijd “probeert” de uitgangsspanning van het aggregaat op 230 V.
De oplossing is om de ondergrens te verhogen tot 220 VAC (de uitgang van AVR-aggregaten is over het algemeen zeer stabiel), of om de Quattro-II los te koppelen van het aggregaat wanneer een aggregaat stopsignaal wordt gegeven (met behulp van een AC-contactor geïnstalleerd in serie met het aggregaat).
Omvormerspanning
Uitgangsspanning van de Quattro-II bij accu werking.
Instelbaar: 210 – 245 V
Losstaand / parallelle werking / 2- of 3-faseninstelling
Wanneer men gebruikt maak van meerdere apparaten, dan is het mogelijk om:
het totale omvormervermogen (meerdere apparaten parallel) te verhogen
creëer een gesplitst fasesysteem creëren met een afzonderlijke autotransformator: raadpleeg het Victron en de handleiding voor de Autotransformer.
Een 3-fasensysteem te creëren.
De standaard product instellingen zijn voor alleenstaande werking. Voor parallelle-, driefasen- of gesplitste fase werking zie Configureren van de Quattro-II hoofdstuk.
Indien deze instelling “on” is zal het verbruik in onbelaste werking of bij lage belasting verminderen met ongeveer 20 % door de sinusvormige spanning iets te versmallen. Alleen van toepassing bij een stand-alone-instelling.
Zoekmodus
In plaats van de AES-modus kan er ook voor de zoekmodus worden gekozen. Als de zoekmodus “on” is, zal het stroomverbruik in onbelaste werking afnemen met ongeveer 70 %. In deze modus wordt de Quattro-II, bij gebruik in de omvormermodus, uitgeschakeld in geval van geen belasting of zeer lage belasting en gaat deze elke twee seconden gedurende een korte periode aan. Wanneer de uitgangsstroom een ingesteld niveau overschrijd zal de omvormer blijven werken. Wanneer dit niet het geval is, wordt de omvormer opnieuw uitgeschakeld.
De Zoekmodus “shut down” (uitschakel)- en “remain on” (blijf aan)-belastingniveaus kunnen worden ingesteld met VEConfigure.
De standaard instellingen zijn:
Uitschakelen: 40 Watt (lineaire belasting)
Inschakelen: 100 Watt (lineaire belasting)
Aardingsrelais (zie bijlage B)
Met dit relais wordt de nulleider van de AC uitgang op het chassis geaard wanneer de veiligheidsrelais aan de achterzijde open zijn.
Dit zorgt voor de juiste werking van aardlekschakelaars in de uitgang. Indien nodig kan een extern aardrelais worden aangesloten (voor een gesplist-fasensysteem met een aparte Autotransformer). Zie bijlage A.
Accu laadalgoritme
De standaardinstelling is 'vier-traps adaptief met BatterySafe modus'. Zie Sectie 2 voor een beschrijving.
Dit is het aanbevolen laadalgoritme voor lood-zuur accu's. Zie de Hulp-bestanden in de configuratie programma's voor andere functies.
Accutype
De standaardinstelling is het meest geschikt voor Victron Gel Deep Discharge, Gel Exide A200 en stationaire buisjesplaat -accu's (OPzS).
Deze instelling kan ook worden gebruikt voor vele andere accu's: bijvoorbeeld de Victron AGM Deep Discharge en andere AGM-accu's, en vele soorten natte vlakke plaat accu's.
Met VEConfigure kan het laadalgoritme worden aangepast om elk type accu op te laden (Nikkel-cadmium-accu's, Lithium-ion accu's)
Absorptietijd
Bij de standaardinstelling “Viertraps adaptief met BatterySafe-modus” is de absorptietijd afhankelijk van de bulktijd (regelbare laadcurve), zodat de accu optimaal wordt opgeladen.
Deze instelling is bedoeld voor natte buisjesplaat tractie- of OPzS-accu's. Tijdens de absorptie neemt de spanningsgrens toe tot 2,83 V/cel (34 V voor een 24 V-accu) zodra de laadstroom is gedaald tot minder dan 10 % van de ingestelde maximale stroom.
Niet instelbaar met DIP-schakelaars.
Zie “buisplaat tractie accu laadcurve” in VEConfigure.
Opslag spanning, Herhaalde Absorptietijd, Absorptie Herhalings-interval
Zie Sectie 2.
Bulk-beveiliging
Wanner deze instelling 'aan' is, zal de bulk laad tijd gelimiteerd zijn tot 10 uur. Een langere oplaadtijd kan wijzen op een systeemfout (bv. een kortsluiting van een accu-cel).
Dit zijn de stroomlimiet instellingen waarmee PowerControl en PowerAssist inschakelen.
24/5000/120-50 48/5000/70-50 | |
Instellingsbereik PowerAssist, directe topologie netwerk | 6 A - 50 A |
Fabrieksinstellingen: maximale net in-lijn topologie waarde.
UPS-functie
Als deze instelling “on” is en AC op de ingang uitvalt, schakelt de Quattro-II praktisch zonder onderbreking over op omvormer werking.
De uitgangsspanning van sommige kleine aggregaatsets is te instabiel en vervormd om deze instelling te gebruiken - De Quattro-II zou continu omschakelen op omvormer werking. Om deze reden kan de instelling worden uitgeschakeld. De Quattro-II zal dan minder snel reageren op AC-ingangsspanning afwijkingen. De omschakeltijd naar de omvormer werking duurt dus iets langer, maar de meeste apparatuur (de meeste computers, klokken of huishoudelijke apparaten) worden daardoor niet nadelig beïnvloed.
Aanbeveling: Schakel de UPS functie uit wanneer het de Quattro-II niet lukt om te synchroniseren of continu terugschakelt naar omvormer werking.
Dynamische stroom beperking
Bedoeld voor aggregaten, waarbij de AC-spanning wordt opgewekt door middel van een statische omvormer (zogenaamde “omvormer”-aggregaten). Bij deze aggregaten wordt het toerental van de motor verminderd bij lage belasting: dit vermindert geluid, brandstofverbruik en vervuiling. Een nadeel is dat de uitgangsspanning ernstig zal dalen of zelfs volledig weg zal vallen in het geval van een plotselinge belastingverhoging. Meer belasting kan pas worden geleverd nadat de motor weer op volle snelheid is.
Als deze instelling “on” is, zal de Quattro-II beginnen met het leveren van extra vermogen bij een laag aggregaat-uitgangsniveau en geleidelijk het aggrgaat in staat stellen meer te leveren, totdat de ingestelde stroomlimiet is bereikt. Hierdoor kan de aggregaat motor op snelheid komen.
Deze instelling wordt ook vaak gebruikt voor “klassieke” aggregaten die langzaam reageren op plotselinge belasting variaties.
WeakAC
Sterke vervorming van de ingangsspanning kan ertoe leiden dat de lader nauwelijks of helemaal niet werkt. Als WeakAC is ingesteld, accepteert de acculader ook een sterk vervormde spanning, ten koste van een grotere vervorming van de ingangsstroom.
Aanbeveling: Schakel WeakAC in als de acculader nauwelijks of helemaal niet oplaadt (wat vrij zeldzaam is!). Schakel ook de dynamische stroombeperking tegelijkertijd in en verlaag de maximale laadstroom om overbelasting van het aggrgaat indien nodig te voorkomen.
Opmerking
Wanneer WeakAC ingeschakeld is, wordt de maximale laadstroom met ongeveer 20 % verminderd.
BoostFactor
Verander deze instelling alleen na overleg met Victron Energy of met een door Victron Energy opgeleide technicus!
Het relais kan worden geprogrammeerd voor allerlei andere toepassingen, bijvoorbeeld als startrelais voor een aggregaat.
Hulp-AC-uitgang (AC-OUT-2)
Bedoeld voor niet-kritieke belastingen en is direct aangesloten op de AC-ingang. Met stroom meetcircuit om PowerAssist in te schakelen.
5.3. Configureren van de Quattro-II
De volgende hardware is vereist:
Een MK3-USB (VE.Bus naar USB) interface.
5.3.1. VE.Bus Quick Configure-opstelling
VE.Bus Quick Configure Setup is een software programma waarmee systemen met een maximum van drie Multi’s (parallel of driefasen werking) ingesteld kunnen worden op een simpele manier.
De software kan gratis worden gedownload van www.victronenergy.com.
5.3.2. VE.Bus-systeemconfigurator
Voor het configureren voor geavanceerde toepassingen en/of systemen met vier of meer Quattro-II's, moet de VE.Bus Systeem Configurator software gebruikt worden.
5.3.3. VEConfigure
Alle instellingen kunnen gewijzigd worden met een PC en gratis software VEConfigure, die gedownload kan worden van onze website www.victronenergy.com. Zie deze handleiding voor meer informatie - https://docs.victronenergy.com/veconfigure.html
5.3.4. VictronConnect
De MultiPlus II kan geconfigureerd worden door middel van VictronConnect. In de algemene VictronConnect-handleiding kan meer algemene informatie over de VictonConnect-app gevonden worden, zoals hoe deze te installeren, hoe de MultiPlus II te koppelen en hoe de firmware kunt bijgewerkt kan worden.
