A. Resumo da ligação
![Quattro-II_connection_overview.png](image/165361a83b8c3c.png)
A | Ligação de carga. AC-out-1. Da esquerda para a direita: N (neutro), PE (terra), L (fase) |
B | Ligação de carga. AC-out-2. Da esquerda para a direita: N (neutro), PE (terra), L (fase) |
C | AC-in-2: Da esquerda para a direita: N (neutro), PE (terra), L (fase) |
D | AC-in-1: Da esquerda para a direita: N (neutro), PE (terra), L (fase) |
E | Contacto do alarme: (da esquerda para a direita) NO, NC, COM. |
F | Botão de pressão A - para um arranque sem assistentes |
G | Ligação à terra primária M6 (PE). |
H | Carga lenta (apenas modelo 12 V e 24 V) |
I | Ligação positiva de bateria M8. |
J | Ligação negativa de bateria M8. |
K | comutador: 1=On, 0=Off, ||=apenas carregador |
L | Conector para o comutador remoto: curto-circuito para “On”. |
M | 2 x fichas RJ45 VE-BUS para painel remoto e/ou funcionamento em paralelo ou trifásico |
N | Terminal para: de cima para baixo:
