Appendix A. Översikt anslutningar
![Quattro-II_connection_overview.png](image/165361a83b8c3c.png)
A | Belastningsanslutning. AC-out-1 Vänster till höger: N (neutral), PE (jord), L (fas) |
B | Belastningsanslutning. AC-out-2 Vänster till höger: N (neutral), PE (jord), L (fas) |
C | AC-in-2 Vänster till höger: N (neutral), PE (jord), L (fas) |
D | AC-in-1 Vänster till höger: N (neutral), PE (jord), L (fas) |
E | Larmkontakt: (vänster till höger) NO, NC, COM. |
F | Tryckknapp A - för att starta utan assistenter |
G | Primär jordanslutning M6 (PE). |
H | Underhållsladdning (endast 12 och 24 V-modeller) |
I | Dubbelt M8 batteri plusanslutning |
J | Dubbelt M8 batteri minusanslutning |
K | brytare: 1=På, 0=Av, ||=endast laddare |
L | Anslutningsdon för fjärrswitch: Kort till switch ”på” |
M | 2x RJ45 VE-BUS-anslutningsdon för fjärrkontroll och/eller parallell- / trefasdrift |
N | Terminal för: Upp/ned:
