E. Algorithme de charge
![Charge-Current.jpeg](image/16481d08b0cf92.jpeg)
![Charge-Voltage.jpeg](image/16481d08b44da8.jpeg)
Charge en 4 étapes :
Bulk
Mode présenté quand le chargeur est démarré. Un courant continu est appliqué jusqu'à ce que la tension nominale de la batterie soit atteinte, en fonction de la température et de la tension d'entrée, après quoi une puissance constante est appliquée jusqu'au point où un gazage excessif débute (14,4 V resp. 28,8 V, température corrigée).
BatterySafe
La tension appliquée à la batterie augmente de manière progressive jusqu’à ce que la tension d’absorption soit atteinte. Le mode « BatterySafe » fait partie de la durée d’absorption calculée.
Absorption
La période d’absorption dépend de la période bulk. La durée d’absorption maximale est celle qui est configurée.
Float
La tension float est appliquée afin de garantir que la batterie reste complètement chargée.
Stockage
Après un jour de charge float, la tension de sortie est réduite au niveau de stockage (veille), ce qui représente resp 13,2 V et 26,4 V (pour un chargeur de 12 V ou 24 V). Ceci limitera au minimum les pertes d’eau quand la batterie est stockée durant la saison hivernale. Après un certain temps qui peut être défini (par défaut = 7 jours), le chargeur va entrer en mode « Absorption répétée » pour une période de temps qui peut aussi être ajustée (par défaut = 1 heure) pour « rafraîchir » la batterie.
