8. Specificații tehnice
Quattro-II | 12/3000/120-50 2x120 V | 24/3000/70-50 2x120 V | ||
PowerControl & PowerAssist | Da (la intrarea L1) | |||
Comutator de transfer | 50 A | |||
Curent maxim de intrare CA | 50 A (fiecare picior) | |||
INVERTOR | ||||
Interval de tensiune la intrare CC | 9,5 – 17 V | 19 – 33 V | ||
Ieșire în modul invertor | Tensiune de ieșire: 120 VCA ± 2 % Frecvență: 60 Hz ± 0,1 % (1) | |||
Cont. putere de ieșire la 25 °C (3) | 3000 VA | |||
Putere de ieșire cont. la 25 °C | 2400 W | |||
Putere de ieșire cont. la 40 °C | 2200 W | |||
Putere de ieșire cont. la 65 °C | 1700 W | |||
Puterea aparentă maximă de alimentare | 2500 VA | |||
Putere maximă | 5500 W | |||
Eficiență maximă | 93 % | 94 % | ||
Putere cu sarcină nulă | 19 W | 19 W | ||
Puterea de sarcină nulă în modul AES | 15 W | 15 W | ||
Putere cu sarcină nulă în modul de căutare | 4 W | 4 W | ||
Curent maxim de ieșire | 60 A vârf, 50 Arms pentru 1 sec. | |||
ÎNCĂRCĂTOR | ||||
Intrare CA | Faza divizată: 180-280 VCA 45 – 65 Hz Fază singulară: 90-140 VCA 45 – 65 Hz | |||
Tensiunea de încărcare de „Absorption” | 14,4 V | 28.8 V | ||
Tensiunea de încărcare de „Float” | 13,8 V | 27.6 V | ||
Mod de stocare | 13,2 V | 26.4 V | ||
Curent maxim încărcare baterie (4) | 120 A | 70 A | ||
Senzorul de temperatură a bateriei | Da | |||
GENERAL | ||||
Ieșire auxiliară | Da (50 A) | |||
Releu programabil (5) | Da | |||
Protecţie (2) | a – g | |||
Portul de comunicare VE.Bus | Pentru funcționarea paralelă și trifazată, monitorizare la distanță și integrare sistem | |||
Port comunicare scop general | Da, 2. | |||
Pornire/Oprire la distanță | Da | |||
Interval temperatură de funcționare | -40 până la +65 °C (-40 până la 150 °F) răcire asistată de ventilator | |||
Umiditate (fără condensare) | max. 95 % | |||
CARCASĂ | ||||
Material și culoare | Aluminiu, albastru RAL 5012 | |||
Gradul de protecție | IP22 | |||
Conectarea bateriei | 2x2 Șuruburi M8 | 2 Șuruburi M8 | ||
Conexiune CA 120/240 V | Borne cu șurub 21 mm² (4 AWG) | |||
Greutate | 23,8 kg (52 lb) | 50 lb (22,5 kg) | ||
Dimensiuni (h x l x a) mm | 579 x 319 x 168 mm 23 x 13 x 7 inch | |||
STANDARDE | ||||
Siguranță | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | |||
Emisii, imunitate | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
