O Smart BMS BMS CL 12-100 é um sistema completo de gestão da bateria (BMS) para baterias Victron Lithium Battery Smart 12,8V disponíveis com uma tensão nominal de 12,8 V em várias capacidades. Este é o mais seguro entre os tipos de bateria de lítio comuns. O número máximo de baterias num sistema são 20, o que resulta num armazenamento máximo de energia de 84 kWh para um sistema de 12 V. Foi especialmente concebido para sistemas de 12 V com um alternador de 12 V, como aqueles encontrados em veículos e barcos.
Monitoriza e protege cada célula individual da bateria (ou banco de baterias) e desconecta o alternador, as fontes de carregamento ou as cargas CC se a tensão da célula for demasiado alta ou baixa ou se houver uma temperatura elevada.
Um alternador dedicado limita a corrente e proporciona um tráfego unidirecional do alternador para a bateria, de modo a ser possível conectar qualquer alternador (e bateria de arranque) em segurança à bateria de lítio. O Limitador da Corrente de Carga protege o alternador contra as sobrecargas.
O BMS também está equipado com um terminal de ligar/desligar remoto que o desativa (e o sistema), por meio de um interruptor remoto, e com um contacto de pré-alarme para emitir um sinal de advertência antes de o BMS desconectar as baterias do sistema. A configuração, a monitorização e o controlo são efetuados através de «Bluetooth» e da aplicação VictronConnect. Isto inclui a funcionalidade de Instant Readout (leitura instantânea), que permite ler os valores principais em tempo real sem precisar de ligar o BMS realizar diagnósticos rapidamente.
Porta Alternator/Starter Batt+ para alternador/bateria de arranque e proteção da bateria
A corrente de entrada na porta Alternator/Starter Batt+ é limitada eletronicamente a cerca de 90 % da classificação nominal do fusível. Por exemplo, um fusível de 100 A vai limitar a corrente de entrada para aproximadamente 90 A. (Consulte as classificações do fusível e o correspondente limite de corrente na tabela da secção Instalação).
A corrente pode fluir para a bateria de lítio apenas se a tensão de entrada (correspondente à tensão na bateria de arranque) superar 13 V. Além disso, nenhuma corrente pode refluir da bateria de lítio para a bateria de arranque, o que impede o seu descarregamento profundo.
Escolher o fusível correto também permite:
Proteger a bateria de lítio contra uma corrente de carga excessiva (importante numa bateria de baixa potência).
Proteger o alternador das sobrecargas num banco de baterias de lítio de elevada potência (a maioria dos alternadores de 12 V sobreaquece e avaria se funcionar na potência máxima durante mais de 5 min).
Terminal de ligar/desligar remoto
O terminal de ligar/desligar remoto pode ser utilizado para desativar o carregamento do alternador, enquanto a funcionalidade BMS permanece ativa, independentemente do estado do ligar/desligar remoto.
Dependendo da definição do ligar/desligar Remoto efetuada através da aplicação VictronConnect, também pode ser utilizada como um interruptor de ligar/desligar o sistema (a porta de Desconexão do Carregamento e Desconexão da Carga também vai ser desativada) usando um interruptor físico ou um contacto de relé entre o terminal L e H ou utilizando o comutador «softswitch» na aplicação VictronConnect. Em alternativa, pode comutar o terminal H para o positivo da bateria ou o terminal L para o negativo da bateria.
É obrigatório instalar um interruptor de ligar/desligar entre L e H do terminal de ligar/desligar remoto ou o circuito cablado (predefinido) para um funcionamento correto. Em alternativa, pode comutar o terminal H para o positivo da bateria ou o terminal L para o negativo da bateria.
Indicadores LED
O BMS tem vários indicadores LED que mostram o seu estado e o estado das várias entradas e saídas. Consulte no Apêndice C um resumo de todos os indicadores LED.
Proteção da bateria de lítio
A tensão de entrada e os transitórios excessivos são regulados para um nível seguro.
O Smart BMS CL vai suspender o carregamento em caso de sobretensão ou de sobreaquecimento da célula.
Dispõe de três saídas, de forma similar ao smallBMS:
Desconexão da Carga
Pode ser utilizado para controlar a entrada de ligar/desligar remoto de um BatteryProtect, inversor, conversor CC-CC ou outras cargas com a função da porta de ligar/desligar remoto.
Normalmente, a saída de Desconexão da Carga é elevada e fica em flutuação livre quando a subtensão da célula for iminente (predefinição de 2,8 V, regulável na bateria). Corrente máxima: 10 mA
Pré-alarme
A saída de pré-alarme pode ser utilizada para emitir uma advertência acústica ou visual se a tensão da bateria for baixa, sendo ativada com um atraso mínimo de 30 s antes de a saída de Desconexão da Carga ser desativada por subtensão da célula.
A saída também pode ser utilizada para acionar um relé, um LED ou um sinal acústico. Pode ser configurada como um sinal contínuo ou intermitente.
A saída está normalmente em flutuação livre e torna-se elevada em caso de subtensão iminente da célula (predefinição de 3,1 V, regulável na bateria). Corrente máxima: 1 A (sem proteção contra curto-circuito).
A saída de Desconexão do Carregamento pode ser utilizada para controlar a porta de Ligar/Desligar remoto de um carregador, como um Carregador Phoenix Smart IP43, um relé Cyrix-Li-Charge, um Combinador de Bateria Cyrix-Li-ct ou um BatteryProtect. A saída de Desconexão do Carregamento não é adequada para alimentar uma carga indutiva como uma bobina de relé.
A saída é normalmente elevada e converte-se em flutuação livre em caso de sobretensão ou de sobreaquecimento iminente das células. Corrente máxima: 10 mA
Em alguns casos, pode ser necessário um cabo de «interface», como um cabo de ligar/desligar com ou sem inversão; consulte o Apêndice A.
Instalação, configuração e monitorização através da aplicação VictronConnect
A instalação inicial, a configuração, a monitorização e o diagnóstico do BMS são realizados através de «Bluetooth» e da aplicação VictronConnect.
Isto inclui a funcionalidade de Instant Readout (leitura instantânea); uma maneira de visualizar os principais parâmetros em tempo real sem precisar do emparelhamento com o BMS.
A vantagem é:
Melhor alcance que uma ligação «Bluetooth» normal
Os dados mais importantes num relance
Dados encriptados.
Notificações visuais de advertências, alarmes e erros
Este função está disponível para um elevado número de outros produtos Smart Victron
Smart BMS CL 12-100
Cabo de aterramento com terminal em olhal de 10 mm
Ficha de dois pinos com circuito de cabo pré-instalado
Ficha de três pinos para desconexão da carga/carregamento e pré-alarme
Megafusível 100 A pré-instalado
Suporte de fusíveis ATO com fusível 2 x 7,5 A
