Smart BatteryProtect 48V 100A
1. Introducción
El Smart BatteryProtect desconecta la batería de las cargas no esenciales de la batería antes de que se descargue completamente (lo que la dañaría) o antes de que se quede sin la carga suficiente como para arrancar el motor.
También ofrece una alternativa para deshabilitar cargadores sin un puerto on/off remoto para protegerlos de la sobretensión.
A diferencia del BatteryProtect, el Smart BatteryProtect puede programarse mediante Bluetooth y nuestra aplicación VictronConnect cómodamente. Otra forma de programar el SBP es el método pin PROG a pin GND. Todos los parámetros necesarios pueden configurarse de este modo.
VictronConnect también ofrece la opción de Instant Readout (lectura instantánea), que permite leer y mostrar valores clave, como notificaciones de advertencias, alarmas y errores, en tiempo real sin necesidad de una conexión emparejada al Smart BatteryProtect, lo que permite hacer diagnósticos de un solo vistazo.
El Smart BatteryProtect es un dispositivo unidireccional. Solo puede trabajar con la corriente en una dirección: o bien la corriente que va hacia una carga, o bien la corriente procedente de un cargador, pero no las dos al mismo tiempo. Además, la corriente solo puede ir del terminal IN al terminal OUT.
