Smart Battery Sense verfügt über zwei LEDs: eine Bluetooth-Status-LED (blau) und eine Fehler-LED (rot).
Beim Einschalten blinkt die Bluetooth-LED langsam und zeigt damit an, dass das Gerät bereit ist, eine Bluetooth-Verbindung anzunehmen.
Wenn beide LEDs weiterhin leuchten, ist etwas mit der Smart Battery Sense einheit nicht in Ordnung (Hardware-Fehler).
Wenn die LEDs mehr als 30 Sekunden lang schnell abwechselnd leuchten, befindet sich der Smart Battery Sense im Firmware-Aktualisierungsmodus und muss das Update abschließen, bevor er verwendet werden kann. Firmware-Aktualisierungen werden (falls erforderlich) nach der Verbindung mit VictronConnect durchgeführt.
Blaue LED | Rote LED | Zustand des Smart Battery Sense | Verbindungs-Status | Anmerkung |
Ein | Ein | Nicht funktionsfähig | Deaktiviert | Hardwarefehler. Smart Battery Sense wird in VictronConnect nicht sichtbar sein und es wird keine Informationen zum VE.Smart Netzwerk beitragen. |
Langsames Blinken | Aus | Messen von V/T | Nicht verbunden | Falls VE.Smart Networking konfiguriert wurde, steuert das Gerät die Spannungs- und Temperaturinformationen zum VE.Smart-Netzwerk bei. |
Ein | Aus | Messen von V/T | Verbunden | Falls VE.Smart Networking konfiguriert wurde, steuert das Gerät die Spannungs- und Temperaturinformationen zum VE.Smart-Netzwerk bei. |
Schnelles Blinken | Schnelles Blinken | Firmware-Aktualisierung | Nicht verbunden | Rote und blaue LED abwechselnd |
Ein | Langsames Blinken | Firmware-Aktualisierung | Verbunden | |
Ein | Schnelles Blinken | Firmware-Aktualisierung | Programmierung |
