VE.Direct TX digital utgångskabel
2. Användning av solbelysning
Kabeln kan användas i belysningstillämpningar i solenergisystem där energiförbrukningen kan reduceras avsevärt genom att ljus dämpas när detta är lämpligt. Den resulterande lägre energiförbrukningen kommer att minska de totala systemkostnaderna och kommer att öka ljustillgängligheten, även när batteriet endast har laddats upp till viss del på grund av dåligt väder.
Kabeln ansluter solcellsladdarens VE.Direct TX-stift till den PWM-ljusdämpande terminalen på en LED-drivrutin.
Anslut kablarna i följande ordning:
  • Anslut VE.Direct-kontaktdonet till solcellsladdarens VE.Direct-port.
  • Anslut den vita TX-terminalen till PWM-dimmeringången på LED-drivrutinen.
  • Den svarta jordledningen är valfri eller så används den inte.
ID
Beskrivning
A
Solcellsladdare
B
Gatuljus
C
Solcellspanel
D
LED-drivrutin
F
Batteri
Exempel på ledningsuppsättning - Styrning av en LED-drivrutin för gatubelysning.
Konfigurationsobjekt i inställningarna för solcellsladdaren i appen VictronConnect:
  • Inställningar > TX-portfunktion > TX-portfunktion = ”Ljusdimning (normal)” eller ”Ljusdimning (inverterad)”.
  • Inställningar > Ladda > Ladda driftläge = ”BatteryLife algorithm” eller vilket läge du föredrar.
  • Inställningar > Gatuljus > Gatuljusfunktion = ”PÅ” och ställ in timerprogrammet enligt önskemål för din applikation.
  • Se manualen för solcellsladdaren för mer information om dessa inställningar.
PWM-dimningsfunktionen har testats för att fungera med följande LED-drivrutiner:
  • RECOM RBD-12.
  • Glacial Power GP-LD7048-0B.
  • Glacial Power GP-LD3548-0B.
  • MEAN WELL LDH-45.
