Conmutadores de transferencia VE | 5 kVA (COS 0) | 10 kVA (COS 0) |
Tensión nominal | 200 - 250 VCA, monofásico | |
Frecuencia nominal | 50 – 60 Hz | |
Corriente nominal de la entrada 1 | 20 A | 40 A |
Corriente nominal de la entrada 2 | 20 A | 40 A |
Corriente nominal de salida | 20 A | 40 A |
Potencia máxima del electromotor (aire acondicionado) | 1,3 kW | 8 kW |
Consumo de energía de la entrada 1 | 6 VA | 6 VA |
Consumo de energía de la entrada 2 | 0 VA | 0 VA |
Tiempo de transferencia por cierre de contactos | 10 - 20 ms | 10 - 20 ms |
Tiempo de transferencia por apertura de contactos | 5 - 20 ms | 5 - 20 ms |
Retardo de los contactos entrada 1 | Aproximadamente 10 s (regulable) | |
Contacto auxiliar | 200 - 240 VCA, 20 A, cos phi = 1 | |
GENERAL | ||
Temperatura de trabajo | De -5 °C a 60 °C | |
Humedad máxima (sin condensación) | 95 % | |
Disyuntor miniatura (MCB) | No incluido - depende de la instalación | |
Disyuntores de fugas a tierra (ID) | No incluido - depende de la instalación | |
CARCASA | ||
Grado de protección | IP 54 | |
Color | RAL 7035 | |
Dimensiones (mm) | 175 x 215 x 120 | 175 x 215 x 120 |
Peso (kg) | 1.85 | 1.65 |
