Interruptor de transferência VE
4. Especificações técnicas
5 kVA (COS 0)
10 kVA (COS 0)
Tensão nominal
200 VCA - 250 VCA, monofásico
Frequência nominal
50 HZ – 60 Hz
Entrada de corrente nominal 1
20 A
40 A
Entrada de corrente nominal 2
20 A
40 A
Corrente de saída nominal
20 A
40 A
Potência máxima do motor elétrico (ar condicionado)
1,3 kW
8 kW
Consumo de energia entrada 1
6 VA
6 VA
Consumo de energia entrada 2
0 VA
0 VA
Tempo de transferência ao fechar os contactos
10 ms - 20 ms
10 ms - 20 ms
Tempo de transferência ao abrir os contactos
5 ms - 20 ms
5 ms - 20 ms
Atraso contactos entrada 1
Aproximadamente 10 s (regulável)
Contacto auxiliar
200 VCA - 240 VCA, 20 A, «cos phi»: 1
GERAL
Temperatura de funcionamento
-5 ºC a + 60 ºC
Humidade máxima (sem condensação)
95 %
Disjuntor miniatura (MCB)
Não incluído - dependente da instalação
Disjuntores de fuga à terra (RCD)
CAIXA
Classe de proteção
IP 54
Cor
RAL 7035
Dimensões (mm)
175 x 215 x 120
175 x 215 x 120
Peso (kg)
1.85
1.65
