VE Transferbrytare
3. Installation
Varning
VARNING: Säkerställ att AC-effektkällorna är avstängda eller frånkopplade innan och under installation.
Montering:
  • Installera transferbrytaren på en torr och väl ventilerad plats.
  • Ta bort de fyra skruvarna på frontpanelen för att nå transferbrytaren.
  • Transferbrytaren kan monteras på väggen genom att använda de fyra hålen i den bakre delen av höljet.
Elektriska kopplingar:
  • Ingångskablarna (nät/generator) och växelriktaren (växelriktare/laddaren) och utgångskabeln (till anordningarna) ska kopplas i enlighet med kopplingsschemat nedan:
  • Ingångs- och utgångskablarna måste ha rätt kärntjocklek för en säker installation. För små kablar kan orsaka överhettning i kablarna. Den högsta kärntjockleken är 6 mm².
  • Använd de medföljande kabelförskruvningarna för att föra ingångs- och utgångskablarna genom höljet.
  • Skruva åt alla anslutningar med ett nominellt vridmoment på 1,2 Nm. Detta för att i största möjliga mån begränsa övergångsmotståndet. Lösa kopplingar kan orsaka farlig överhettning av terminalerna.
Kopplingsschema för VE Transferbrytare 5 kVA.
Kopplingsschema för VE Transferbrytare 10 kVA.
Anslutning till Digital Multi Control Panel:
När transferbrytaren används tillsammans med en MultiPlus och en Digital Multi Control-panel (DMC):
  • Koppla transferbrytarens hjälpkontakt 1 och 2 på relä K2 (NO) till skruvkontaktdonet på baksidan av DMC enligt anvisningar i kopplingsschemat nedan.
  • När transferbrytarens hjälpkontakt är öppen styrs MultiPlus strömbegränsning av vredet på DMC-panelens framsida. Displayen på DMC visar strömbegränsningsvärdet.
  • När transferbrytarens hjälpkontakt är stängd skickas en förinställd (generator) strömbegränsning till MultiPlus. Displayen på DMC visar texten: ”GEN”.
  • Se manualen för Digital Multi Control-panel för mer information om funktionen och hur man ställer in den förinställda (generator-) strömbegränsningen.
Kopplingsschema för Digital Multi Control Panel.
Säkringar, jordläckageskydd och jordning:
  • Kablarna för AC-ingång och AC-utgång måste skyddas med säkringar eller miniatyrkretsbrytare (MCB) som är lämpliga för systemets kabeltvärsnitt.
  • Externa jordläckagebrytare (RCD eller RCCB) måste integreras med transferbrytarens kablar.
  • Strömkällornas och strömförbrukarnas jordanslutningar måste kopplas till fartygets eller elinstallationens centrala jordanslutning.
Konfigurering:
I det flesta fall är det inte nödvändigt att konfigurera transferbrytaren. Transferbrytaren är redo att användas direkt efter installation. I vissa särskilda omständigheter behövs dock en justering av ”fördröjd påslagning” för ingång 1. Du justerar tiden genom att använda en liten spårskruvmejsel.
