Widgets der VRM-App
2. Installation
2.1. Anforderungen und Installation
Voraussetzungen
  • iOS 12.0 oder neuer für iPhone und iPod Touch, iPadOS 12.0 für iPad und macOS 11.0 für Mac mit Apple M1-Chip
  • Android 9.0 oder neuer für Android-Telefone und -Tablets
  • Neueste VRM-App installiert
  • Genügend Platz auf dem Startbildschirm Ihres Telefons
  • Ein System, das über ein GX-Gerät (z. B. ein Cerbo GX) oder einen GlobalLink 520 mit dem Internet verbunden ist
  • Ein kostenloses Konto beim VRM Portal. Sollten Sie noch kein Konto im VRM Portal haben, folgen Sie bitte diesem Link, klicken Sie auf Anmelden und dann auf Kostenlos registrieren und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
2.2. Installation für iOS – Schritt für Schritt
  1. Öffnen Sie den App Store und installieren/aktualisieren Sie die App, falls Sie das noch nicht getan haben.
  2. Öffnen Sie die VRM-App. Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihren Zugangsdaten für das VRM Portal angemeldet sind.
  3. Je nachdem, wo Sie das Widget platzieren möchten, öffnen Sie den Startbildschirm oder die Heute-Ansicht (indem Sie zum Bildschirm ganz links wischen).
  4. Drücken Sie lange auf eine leere Stelle, bis die App vibriert.
  5. Tippen Sie auf die Schaltfläche + in der oberen linken Ecke.
  6. Scrollen Sie durch die Widgets bis zum VRM-Symbol oder geben Sie einfach VRM in das Suchfeld ein.
  7. Tippen Sie auf das VRM-Symbol und wischen Sie nach links, um durch die Widgets der VRM-App zu navigieren.
  8. Sobald Sie Ihre Wahl getroffen haben, tippen Sie auf Widget hinzufügen.
  9. Tippen Sie einfach einmal auf das Widget, während es vibriert, um eine Anlage auszuwählen. Wenn es aufhört zu vibrieren, drücken Sie erneut lange auf das Widget, bis es wieder vibriert.
  10. Wählen Sie eine Anlage aus, indem Sie einmal auf den Anlagenwähler tippen und dann Ihre Anlage aus der angezeigten Liste auswählen.
  11. Tippen Sie auf eine leere Stelle über oder unter dem Widget, um die Installation abzuschließen, oder fahren Sie fort, weitere Widgets hinzuzufügen, indem Sie die Schritte 3 bis 11 wiederholen.
  12. Tipp: Um die Anlage des Widgets zu ändern, tippen Sie lange auf das Widget und dann auf Widget bearbeiten, um die Anlage zu ändern.
2.3. Installation für Android – Schritt für Schritt
  1. Öffnen Sie Google Play und installieren/aktualisieren Sie die App, falls Sie das noch nicht getan haben.
  3. Öffnen Sie den Startbildschirm.
  4. Drücken Sie lange auf eine leere Stelle, wodurch die Menüleiste am unteren Rand des Bildschirms angezeigt wird.
  5. Tippen Sie auf die Schaltfläche Widgets.
  6. Scrollen Sie durch die Widgets bis zum VRM-Widget, indem Sie nach links wischen.
  7. Navigieren Sie durch die vielen VRM-Widgets und treffen Sie Ihre Wahl.
  8. Sobald Sie Ihre Wahl getroffen haben, tippen Sie auf das Widget. Dadurch wird der Konfigurationsbildschirm geöffnet.
  9. Wählen Sie die Anlage, die Sie im Widget anzeigen möchten, um die Installation abzuschließen, oder fügen Sie weitere Widgets hinzu, indem Sie die Schritte 3 bis 9 wiederholen.
  10. Tipp: Einige der Widgets können in der Größe angepasst werden, um noch mehr Parameter anzuzeigen. Tippen Sie lange auf und ziehen Sie dann die kreisförmigen Einstellungsmarkierungen, um die Größe des Widgets zu ändern. Tippen Sie anschließend auf eine Stelle außerhalb des Widgets, um die Größenänderung abzuschließen und es zu fixieren.
2.4. Installation für macOS – Schritt für Schritt
Beachten Sie, dass die Widgets der VRM App mindestens einen Apple M1-Chip benötigen, um auf einem Mac zu funktionieren.
  1. Öffnen Sie den App Store und installieren/aktualisieren Sie die App, falls Sie das noch nicht getan haben. Sie finden die App unter der Registerkarte iPhone & iPad im App Store.
  3. Klicken Sie oben rechts, um die Benachrichtigungszentrale zu öffnen.
  4. Scrollen Sie nach unten zu Widgets bearbeiten und klicken Sie darauf.
  5. Klicken Sie auf das VRM-Symbol auf der linken Seite. Wenn es nicht angezeigt wird, loggen Sie sich aus und wieder ein, damit das Symbol sichtbar wird.
  6. Wählen Sie die Widgets aus, die in der Benachrichtigungszentrale angezeigt werden sollen. Bei einigen können Sie zwischen verschiedenen Größen wählen (S, M und L).
  7. Bewegen Sie den Mauszeiger über jedes Widget, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf das grüne + Symbol. Dadurch werden diese Widgets in der Benachrichtigungszentrale angezeigt.
  8. Wählen Sie dann in den Widget-Einstellungen eine Installation aus, indem Sie auf das Widget klicken. Stellen Sie sicher, dass Sie sich noch im Modus Widgets bearbeiten befinden, sonst funktioniert es nicht.
  9. Sobald Sie eine Installation ausgewählt haben, wiederholen Sie den obigen Schritt für alle anderen Widgets.
  10. Tipp: Sie können die Reihenfolge der Widgets in der Benachrichtigungszentrale neu anordnen, indem Sie sie einfach nach oben oder unten ziehen und ablegen.
