Requisiti
iOS 12.0 o successivo per iPhone e iPod touch, iPadOS 12.0 per iPad e macOS 11.0 per Mac con Apple M1-Chip
Android 9.0 o successivo per telefoni e tablet Android
L’ultima versione dell’app VRM installata
Spazio sufficiente nella schermata iniziale del telefono
Un sistema collegato a Internet tramite un dispositivo GX (ad es. un Cerbo GX) o un GlobalLink 520
Un account gratuito al Portale VRM. Se non si possiede ancora un account al Portale VRM, seguire questo link, cliccare su Login, quindi su Registrati gratuitamente e seguire le istruzioni a schermo.
Andare sull'App Store e installare/aggiornare l'applicazione, se non lo si è già fatto.
Aprire l’app VRM. Assicurarsi di aver effettuato l'accesso con le credenziali del portale VRM.
A seconda della posizione in cui si desidera posizionare il widget, aprire la schermata iniziale o la vista Oggi (passando il dito sulla schermata più a sinistra).
Premere a lungo su un punto vuoto finché l'app non si muove.
Toccare il pulsante + nell'angolo superiore a sinistra.
Scorrere i widget fino all'icona VRM o digitare VRM nella casella di ricerca.
Toccare l'icona VRM e scorrere verso sinistra per scorrere tra i widget dell'app VRM.
Una volta effettuata la scelta, toccare Aggiungi widget.
È sufficiente toccare una volta il widget mentre si muove per selezionare un'installazione. Quando smette di muoversi, premere di nuovo a lungo il widget finché non si muove di nuovo.
Selezionare un'installazione toccando una sola volta il selettore di installazione, quindi selezionare la propria installazione dall'elenco mostrato.
Toccare uno spazio vuoto sopra o sotto il widget per completare l'installazione, oppure continuare ad aggiungere altri widget ripetendo i passaggi da 3 a 11.
Suggerimento: Per modificare l'installazione del widget, toccarlo a lungo e poi toccare Modifica widget per modificare l'installazione.
Andare su Google Play e installare/aggiornare l'applicazione, se non lo si è già fatto.
Aprire la Schermata iniziale.
Premere a lungo su un punto vuoto per visualizzare la barra dei menu nella parte inferiore della schermata.
Toccare il pulsante Widget.
Scorrere i widget fino al widget VRM passando il dito a sinistra.
Scorrere i numerosi widget VRM e fare la propria scelta.
Una volta effettuata la scelta, toccare il widget in questione. Si aprirà la schermata Configura.
Selezionare l’installazione che si desidera vedere nel widget per completare l'installazione, oppure continuare ad aggiungere altri widget ripetendo i passaggi da 3 a 9.
Suggerimento: Alcuni widget possono essere ridimensionati per mostrare ancora più parametri; toccare a lungo e trascinare gli indicatori di regolazione circolari per ridimensionare il widget. Una volta terminato, toccare uno spazio all'esterno del widget per completare il ridimensionamento e bloccarlo in posizione.
Tenere presente che i widget dell'applicazione VRM richiedono almeno un chip Apple M1 per funzionare in un Mac.
Aprire l'App Store e installare/aggiornare l'applicazione, se non lo si è già fatto. L'applicazione si trova nella scheda iPhone e iPad dell'App Store.
Cliccare in alto a destra per aprire il Centro notifiche.
Scorrere fino a Modifica widget e cliccare su questo elemento.
Cliccare sull'icona VRM a sinistra. Se non appare, uscire e rientrare per renderla visibile.
Scegliere i widget da visualizzare nel Centro notifiche. Alcuni permettono di scegliere tra diverse dimensioni (S, M e L).
Passare il cursore su ogni widget che si desidera aggiungere e cliccare sull'icona + verde. In questo modo i widget vengono aggiunti al Centro notifiche.
Quindi, scegliere un impianto dalle impostazioni del widget cliccando sul widget stesso. Assicurarsi di essere ancora in modalità Modifica widget, altrimenti non funzionerà.
Una volta selezionato l’impianto, ripetere il passaggio precedente per tutti gli altri widget.
Suggerimento: è possibile riorganizzare l'ordine dei widget nel Centro notifiche semplicemente trascinandoli verso l'alto o verso il basso.
