12. Sistemas en paralelo, trifásico y fase dividida
Hasta ahora se necesitaba nuestro software VE.Bus Quick Configure para configurar un sistema VE.Bus complejo. Esto ya no hace falta porque ahora se puede usar VictronConnect para configurar sistemas de hasta tres unidades.
En este vídeo se muestran todos los pasos necesarios para configurar un sistema trifásico de forma sencilla.
Tenga en cuenta que se necesita una contraseña para usar esta función. Su proveedor de Victron se la puede proporcionar.
VictronConnect le permite cambiar los ajustes de cada uno de los MultiPlus/Quattro de un sistema existente. Y copiar los ajustes de uno de los inversores a los demás, así como guardar los ajustes de todas las unidades en un archivo.
Opciones compatibles y limitaciones:
Configurar sistemas en paralelo, trifásico y fase dividida (limitado a un máximo de tres unidades)
Configurar sistemas existentes de hasta doce o quince unidades - en función del modelo de inversor/cargador.
Copiar los ajustes de uno de los inversores a los demás
Guardar toda la configuración del sistema en un archivo para usarlo en el futuro en un sistema similar, y como copia de seguridad.
Eliminación de asistentes al configurar un nuevo sistema.
Sugerencia automática de actualización del firmware al configurar un nuevo sistema VE.Bus.
