2. Introdução
As funções VE.Bus da aplicação VictronConnect permitem-lhe configurar, monitorizar, atualizar e diagnosticar o seu produto VE.Bus Victron.
A VictronConnect é ligada aos inversores através de um cabo acessório USB-MK3 ou através do «dongle» VE.Bus Smart (ambos vendidos em separado).
O componente específico MK3 VE.Bus está disponível para Android, Windows e macOS X (mas não iOS).
O componente específico «dongle» VE.Bus Smart está disponível para Android, macOS X e iOS (mas não para Windows).
A VictronConnect é a ferramenta perfeita para instaladores que assim, de uma forma rápida e eficiente, podem configurar o sistema depois de fazerem as respetivas ligações. Com a VictronConnect pode atualizar de forma segura, rápida e fácil o «firmware» dos produtos Victron. Não é necessária uma ligação de Internet nem selecionar ou descarregar ficheiros. Basta ligar o produto.
O MK3 permite configurar o sistema Depois de configurado, o «dongle» VE.Bus Smart funciona como a «interface» ideal para o utilizador principiante num sistema de caravana completo ou marinho da Victron. Permite monitorizar e utilizar o seu dispositivo. Controle facilmente o limite da corrente de entrada para a energia do cais ou ligue o inversor com a aplicação VictronConnect.
As informações disponíveis aqui aplicam-se a todos os inversores e inversores/carregadores que possuem uma porta de comunicação VE.Bus:
MultiPlus (inclui Compact)
MultiPlus-II
MultiPlus-II GX
MultiGrid
Quattros
EasySolar
EasySolar-II
EasySolar-II GX
Inversores Phoenix com uma porta VE.Bus
![VE_bus_-_2.jpeg](image/166693d91aca29.jpeg)
Pode encontrar mais informações gerais sobre a aplicação VictonConnect, como a sua instalação, por exemplo, ao consultar o manual VictronConnect.
