5. Anslutning
Anslutning av VE.Bus växelriktare/laddare till din enhet kräver en MK3-USB för konfigurationsläge, eller VE.Bus Smart Dongle för statusläge.
MK3-USB eller Smart dongle går mellan VE.Bus-porten på växelriktare/laddaren och antingen USB- eller Bluetooth-uttaget på din dator.
En rak RJ45 UTP-kabel kommer också att behövas. Den kallas även för Ethernet-patch eller LAN-kabel. Använd en industriellt tillverkad kabel. Kablar som är gjorda för hand ger ofta problem. Även om en kabel som är gjord för hand fungerar på ett datanätverk kanske den inte är av tillräcklig kvalitet för att anslutas till Victron-produkter.
Anslutning av en Android-enhet kräver en extra OTG-kabel för att omvandla USB-kabeln på MK3-USB:n till dataporten på din enhet (oftast mikro-USB eller USB-C).
![VE_bus_OTG_adapter.jpeg](image/166693d91d92dd.jpeg)
OTG-adaptern tillhandahålls inte av Victron och måste köpas separat.
För att kommunicera måste Victron-enheten försörjas med lämplig spänning.
Produkt | Nödvändig spänning |
Multi/Quattro | Antingen AC eller DC |
Multi-Compact | DC |
Växelriktare | DC |
När anslutningen är gjord laddar programmet upp informationen från den anslutna enheten.
