Ce chapitre explique tous les paramètres du contrôleur de batterie. De plus, nous avons également une vidéo qui explique ces paramètres et la manière d’interagir avec chacun d’eux afin d’obtenir une supervision précise de la batterie pour les batteries au plomb et au lithium.
Lien vers la vidéo :
Les paramètres peuvent être modifiés en utilisant l’unité du contrôleur de batterie ou en utilisant l’application VictronConnect.
Pour accéder aux paramètres de réglage et les modifier, utilisez les boutons de l’unité de la manière suivante :
Appuyez sur SETUP pendant deux secondes pour accéder à ces fonctions et utilisez les boutons + et - pour les parcourir.
Appuyez sur SELECT pour accéder au paramètre souhaité.
Utilisez SELECT et les boutons + et - pour le personnaliser. Un bip court confirme le paramètre.
Appuyez sur SETUP à tout moment pour revenir au texte déroulant, et appuyez à nouveau pour revenir au mode normal.
Pour accéder aux paramètres de réglage et les modifier, procédez comme suit :
Cliquez sur le symbole des paramètres
pour accéder au menu des paramètres de la batterie.
Pour passer du menu des paramètres généraux au menu des paramètres du produit, cliquez sur le symbole du menu
Pour en savoir plus sur la manière de se connecter au contrôleur de batterie avec l’application VictronConnect, consultez le chapitre Application VictronConnect.
Le menu des Paramètres montre les trois symboles suivants :
Enregistrer les paramètres dans un fichier - Permet d'enregistrer les paramètres à des fins de référence ou d'utilisation ultérieure.
Charger des paramètres depuis un fichier – Permet de charger des paramètres enregistrés précédemment.
Partager un fichier de paramètres – Permet de partager un fichier de paramètres via courriel, message, Airdrop, etc. Les options de partage disponibles dépendent de la plate-forme utilisée.
Pour davantage de détails concernant ces fonctions, consultez le manuel VictronConnect.
Les paramètres de la batterie peuvent être utilisés pour ajuster le contrôleur de batterie. Soyez prudent lorsque vous modifiez ces paramètres, car une modification aura un effet sur le calcul de l’état de charge du contrôleur de batterie.
Ce paramètre est utilisé pour dire au contrôleur de batterie quelle est la capacité de la batterie. Ce paramètre devrait déjà avoir été défini lors de la première installation de l’appareil.
Ce paramètre est la capacité de la batterie exprimée en ampères-heures (Ah).
Pour davantage de renseignements sur la capacité de batterie et le coefficient de Peukert associé, consultez le chapitre Capacité de batterie et coefficient de Peukert
Paramètre | Par défaut | Plage | Écart |
Capacité de la batterie (paramètre 01) | 200 Ah | 1 - 9 999 Ah | 1 Ah |
La tension de la batterie doit être supérieure à cette valeur pour la batterie soit considérée comme entièrement chargée. Dès que le contrôleur de batterie détecte que la tension de la batterie a atteint cette « tension de pleine charge » et que le courant a chuté en dessous du « courant de queue » pendant un certain temps, le contrôleur de batterie règle l’état de charge sur 100 %.
Tension de pleine charge (paramètre 02) | 13,2 V (12 V nominal) 26,4 V (24 V nominal) 52,8 V (48 V nominal) | 0 - 95 V | 0,1 V |
Le paramètre de « Pleine charge » devrait être défini sur 0,2 V ou 0,3 V en dessous de la tension Float du chargeur.
Le tableau ci-dessous indique les réglages recommandés pour les batteries au plomb.
Tension de batterie nominale | Tension de pleine charge |
12 V | 13,2 V |
24 V | 26,4 V |
36 V | 39,6 V |
48 V | 52,8 V |
60 V | 66 V |
Le paramètre de « plancher de décharge » est utilisé pour calculer l’autonomie restante. Le contrôleur de batterie calcule le temps nécessaire pour que soit atteint le « plancher de décharge » défini. Ce paramètre est également utilisé pour configurer les paramètres par défaut des alarmes d’état de charge.
Pour les batteries au plomb, définissez cette valeur à 50 %, et à une valeur inférieure pour les batteries au lithium.
Notez que ce paramètre n’apparaît que lorsque vous accédez au contrôleur de batterie via l’application VictronConnect. Si le contrôleur de batterie est accessible via l’unité principale, consultez le paramètre Relais d’état de charge (SoC) faible à la place.
Paramètre | Configuration par défaut | Plage | Écart |
Seuil de décharge | 50 % | 0 - 99 % | 1 % |
La batterie est considérée comme étant entièrement chargée dès que le courant de queue chute en dessous du paramètre de « courant de queue » défini. Le paramètre de « courant de queue » est exprimé en un pourcentage de la capacité de batterie.
Remarque : certains chargeurs de batteries suspendent la charge si le courant chute en dessous d’un seuil prédéterminé. Dans ce cas, le courant de queue doit être paramétré avec une valeur supérieure à ce seuil.
Dès que le contrôleur de batterie détecte que la tension de la batterie a atteint la « tension de pleine charge » prédéterminée et que le courant a chuté en dessous du paramètre de « courant de queue » pendant un certain temps, le contrôleur de batterie règle l’état de charge sur 100 %.
Courant de queue (paramètre 03) | 4,00 % | 0,50 - 10,00 % | 0,1 % |
Il s’agit du temps durant lequel les paramètres « tension de pleine charge » et « courant de queue » doivent persister pour que la batterie soit considérée comme étant entièrement chargée.
Durée de détection de pleine charge (paramètre 04) | 3 minutes | 0 – 100 minutes | 1 minute. |
Déterminez l’exposant de Peukert en fonction de la fiche de spécifications de la batterie. Si l’exposant de Peukert n’est pas connu, définissez-le à 1,25 pour les batteries au plomb, et à 1,05 pour les batteries au lithium. Une valeur de 1,00 désactive la compensation de Peukert. L’exposant de Peukert pour les batteries au plomb peut être calculé. Pour davantage d’information sur le calcul de l’exposant de Peukert et sa relation avec la capacité de batterie, consultez le chapitre Capacité de batterie et coefficient de Peukert.
Exposant de Peukert (paramètre 05) | 1.25 | 1.00 - 1.50 | 0.01 |
Le « facteur d’efficacité de charge » compense les pertes de capacité (Ah) qui se produisent pendant la charge. Un paramètre de 100 % équivaut à aucune perte.
Une charge d'efficacité de 95 % signifie que 10 Ah doivent être transférés à la batterie pour obtenir réellement 9,5 Ah stockés dans la batterie. L'efficacité de charge d'une batterie dépend du type de batterie, de son ancienneté et de l'usage qui en est fait. Le contrôleur de batterie prend en compte ce phénomène avec le facteur d'efficacité de charge.
L'efficacité de charge est presque de 100 % tant qu'aucune génération de gaz n'a lieu. Un dégagement gazeux signifie qu'une partie du courant de charge n'est pas transformée en énergie chimique stockée dans les plaques de la batterie, mais qu'elle est utilisée pour décomposer l'eau en gaz oxygène et hydrogène (hautement explosif !). L'énergie stockée dans les plaques peut être récupérée lors de la prochaine décharge, alors que l'énergie utilisée pour décomposer l'eau est perdue. Les dégagements gazeux peuvent être facilement observés dans les batteries à électrolyte liquide. Notez que la fin de la phase de charge, « seulement oxygène », des batteries à électrolyte gélifié sans entretien (VRLA) et des batteries AGM, entraîne aussi une efficacité de charge réduite.
Facteur d’efficacité de charge (paramètre 06) | 95 % | 50 - 100 % | 1 % |
Lorsque le courant mesuré chute en dessous du « seuil de courant », il est considéré comme nul. Ce « seuil de courant » permet de s’affranchir des courants très faibles qui peuvent dégrader à long terme l’état de charge dans un environnement perturbé. Par exemple, si le courant réel à long terme est de 0,0 A et que le contrôleur de batterie mesure -0,05 A en raison de perturbations ou de légers décalages, au fil du temps le contrôleur de batterie pourrait indiquer à tort que la batterie est vide ou qu’elle a besoin d’être rechargée. Dans cet exemple, si le seuil de courant est défini sur 0,1 A, le contrôleur de batterie utilisera 0,0 A pour son calcul, éliminant ainsi les erreurs.
Une valeur de 0,0 A désactive cette fonction.
Seuil de courant (paramètre 07) | 0,10 A | De 0,00 à 2,00 A | 0,01 A |
Cette valeur indique la fenêtre de calcul (en minutes) utilisée par le filtre pour calculer la moyenne d’autonomie restante. La valeur 0 désactive le filtre et fournit une lecture instantanée (en temps réel). Cependant, la valeur « autonomie restante » affichée est susceptible de varier fortement. En sélectionnant la valeur la plus élevée (12 minutes), on s’assure que seules les fluctuations de charge à long terme sont incluses dans le calcul de l’autonomie restante.
Fenêtre de calcul d’autonomie restante (paramètre 08) | 3 minutes | 0 – 12 minutes | 1 minute. |
Avis
Notez que si vous accédez à ce paramètre via l’unité principale, il sera classé dans la catégorie « Paramètres divers ». Cependant, lorsque vous y accédez via l’application VictronConnect, il est classé sous « Paramètres de la batterie ».
Ce paramètre détermine le comportement de la valeur de l’état de charge (SoC) après une réinitialisation du contrôleur de batterie. Une réinitialisation se produit lorsque le contrôleur de batterie est mis hors tension, puis remis sous tension. Cela se produit lors de l’installation initiale ou de la déconnexion, par exemple sur un bateau lorsque le système CC est déconnecté via le disjoncteur CC principal.
Le paramètre « État de charge de la batterie lors de la réinitialisation » comporte les modes suivants :
Effacer - L’état de charge reste inconnu jusqu’à ce que les niveaux de synchronisation soient atteints et que la synchronisation ait lieu. Il s’agit du mode par défaut.
Régler à 100 % - L’état de charge est réglé à 100 %.
Paramètre | Par défaut | Modes |
État de charge de la batterie lors de la réinitialisation (réglage 70) | Supprimer | Supprimer Régler à 100 % |
Ce paramètre permet de définir manuellement la valeur de l’état de charge. Il n’est actif que lorsque le contrôleur de batterie a été synchronisé au moins une fois, que ce soit automatiquement ou manuellement.
Ce paramètre est uniquement disponible lorsque vous accédez au contrôleur de batterie via l’application VictronConnect.
État de charge | -- % | 0,0 - 100 % | 0,1 % |
Paramètre 10
Cette option peut être utilisée pour synchroniser manuellement le contrôleur de batterie.
Lorsque vous accédez à ce paramètre sur l’unité, appuyez sur le bouton SELECT pour synchroniser le contrôleur de batterie à 100 %.
Dans l’application VictronConnect, appuyez sur le bouton « Synchroniser » pour synchroniser le contrôleur de batterie à 100 %.
Consultez le paragraphe Synchronisation manuelle pour davantage d’informations sur ce paramètre.
Paramètre 09
Si le contrôleur de batterie lit un courant différent de zéro, même lorsqu'il n'existe aucune charge et que la batterie n'est pas en cours de recharge, cette option peut être utilisée pour étalonner la lecture de courant nul.
L’étalonnage de courant nul n’est (presque) jamais nécessaire. N’effectuez cette procédure que si le contrôleur de batterie affiche un courant alors que vous êtes absolument sûr qu’aucun courant ne circule. Afin de vous en assurer, vous devez débrancher tous les câbles et fils branchés sur le côté LOAD AND CHARGER du shunt. À cette fin, dévissez le boulon du shunt et retirez tous les câbles et fils du côté du shunt. L’autre option consistant à éteindre tous les consommateurs ou les chargeurs n’est PAS suffisamment précise, car elle ne permet pas d’éliminer les petits courants de veille.
Assurez-vous qu’il n’y a vraiment aucun courant entrant ou sortant de la batterie (débranchez le câble entre le consommateur et le shunt), puis appuyez sur SELECT dans le menu de l’unité ou sur CALIBRATE (étalonner) dans l’application VictronConnect.
Procédure d’étalonnage de courant nul
Le contrôleur de batterie est équipé d’un relais programmable. Ces paramètres sont utilisés pour programmer la fonction du relais.
Les paramètres de relais sont désactivés par défaut (sauf le paramètre de relais d’état de charge (SoC)). Pour activer un paramètre de relais, procédez comme suit :
Dans l’application VictronConnect, activez le paramètre de relais en faisant glisser le bouton coulissant vers la droite.
Sur l’unité, activez le paramètre de relais en changeant la valeur d’activation et de désactivation à n’importe quelle valeur supérieure à zéro.
Ce paramètre offre les modes de relais suivants :
Paramètre | Mode par défaut | Modes | Description |
Mode relais (paramètre 11) | DFLT | DFLT Mode par défaut. | Les paramètres de relais 16 à 31 peuvent être utilisés pour contrôler le relais. |
CHRG Mode chargeur. | Le relais se ferme lorsque l’état de charge chute en dessous du paramètre 16 (plancher de décharge) ou lorsque la tension de la batterie chute en dessous du paramètre 18 (relais basse tension). Le relais s’ouvre lorsque l’état de charge est supérieur au paramètre 17 (désactivation du relais d’état de charge) et que la tension de la batterie est supérieure au paramètre 19 (désactivation du relais basse tension). Un exemple d’application consiste à contrôler le démarrage et l’arrêt d’un générateur, avec les paramètres 14 et 15. | ||
REM Mode distant. | Le relais peut être contrôlé à travers l'interface VE.Direct. Les paramètres de relais 12 et 14 jusqu'au 31 sont ignorés puisque le relais est entièrement sous le contrôle de l'appareil connecté à travers l'interface VE.Direct. |
Cette fonction permet de choisir entre un relais normalement hors tension (contact ouvert) et un relais normalement sous tension (contact fermé).
Lorsqu’il est inversé, les conditions d’ouverture et de fermeture décrites dans tous les paramètres de relais sont inversées (à l’exception du État du relais).
Notez que le réglage « normalement sous tension » augmente légèrement la consommation d’énergie du contrôleur de batterie.
Paramètre | Mode par défaut | Modes | Plage |
Inversion du relais (paramètre 12) | OFF | OFF | Normalement hors tension |
ON | Normalement sous tension |
Ce paramètre est en lecture seule et indique si le relais est ouvert ou fermé (hors tension ou sous tension).
Paramètre | Valeur | Description |
État du relais (paramètre 13) | OPEN | Le relais est ouvert (hors tension) |
CLSD | Le relais est fermé (sous tension) |
Définit le temps minimum pendant lequel la condition « fermée » perdure après que le relais a été mis sous tension.
Notez que cela devient « ouvert » et hors tension si la fonction du relais a été inversée (paramètre Inverser le relais).
Un exemple d’application consiste à définir une durée minimale de fonctionnement du générateur lorsque le relais est réglé sur le mode « chargeur (paramètre Mode relais).
Période minimale de fermeture du relais (paramètre 14) | 0 minute | 0 à 8 heures | 1 minute. |
Définit la durée pendant laquelle la condition « relais hors tension » doit perdurer avant que le relais ne s’ouvre.
Un exemple d’application consiste à laisser un générateur en marche pendant un certain temps pour mieux charger la batterie lorsque le relais est réglé sur le mode « chargeur » (paramètre Mode relais).
Temporisation de l’arrêt du relais (paramètre 15) | 0 minute | 0 – 500 minutes | 1 minute. |
Lorsque le pourcentage de l’état de charge a chuté en dessous de la valeur « activation du relais », le relais se ferme.
Lorsque le pourcentage de l’état de charge est passé au-dessus de la valeur « désactivation du relais », le relais s’ouvre (après un délai, en fonction des paramètres Période minimale de fermeture du relais et/ou Temporisation de l’arrêt du relais).
La valeur « désactivation du relais » doit être supérieure à la valeur « activation du relais ».
Valeur d’activation du relais (paramètre 16) | 50 % | 0 - 99 % | 1 % |
Valeur de désactivation du relais (paramètre 17) | 90 % | 0 - 99 % | 1 % |
Avis
Si les valeurs « activation du relais » et « désactivation du relais » sont égales, l’état de charge ne pourra pas commander le relais.
Note
Notez que ce paramètre est également connu sous le nom de plancher de décharge. La mesure de l’autonomie restante affichée par le contrôleur de batterie est liée à ce paramètre. L’autonomie restante est le temps restant jusqu’à ce que ce paramètre (le plancher de décharge) soit atteint.
Lorsque la tension de la batterie chute en dessous de la valeur « activation du relais » pendant plus de 10 secondes, le relais se ferme.
Lorsque la tension de la batterie passe au-dessus de la valeur « désactivation du relais », le relais s’ouvre (après un délai, en fonction des paramètres Période minimale de fermeture du relais et/ou Temporisation de l’arrêt du relais).
Valeur d’activation du relais (paramètre 18) | 0 V | 0 - 95 V | 0,1 V |
Valeur de désactivation du relais (paramètre 19) | 0 V | 0 - 95 V | 0,1 V |
Lorsque la tension de la batterie passe au-dessus de la valeur « activation du relais » pendant plus de 10 secondes, le relais se ferme.
Lorsque la tension de la batterie chute en dessous de la valeur « désactivation du relais », le relais s’ouvre (après un délai, en fonction des paramètres Période minimale de fermeture du relais et/ou Temporisation de l’arrêt du relais).
Valeur d’activation du relais (paramètre 20) | 0 V | 0 - 95 V | 0,1 V |
Valeur de désactivation du relais (paramètre 21) | 0 V | 0 - 95 V | 0,1 V |
Le contrôleur de batterie BMV est équipé d’un relais d’alarme et d’un avertisseur. Les alarmes sont également visibles sur l’application VictronConnect tant qu’elle est connectée au contrôleur de batterie, ou elles sont utilisées pour envoyer un signal d’alarme à un dispositif GX.
Les alarmes sont désactivées par défaut. Pour les activer, procédez comme suit :
Dans l’application VictronConnect, activez l’alarme en faisant glisser le bouton coulissant vers la droite.
Sur l’unité, activez l’alarme en changeant la valeur d’activation et de désactivation dans les paramètres d’alarme à n’importe quelle valeur supérieure à zéro.
Lorsqu’elles sont activées (réglées sur ON), l’avertisseur émet une alarme dès qu’une condition d’alarme se produit. L’avertisseur cesse de retentir dès que l’on appuie sur un bouton.
Lorsqu’elles sont désactivées (réglées sur OFF), l’avertisseur n’émet pas d’alarme.
Avertisseur d’alarme (paramètre 32) | ON | ON OFF |
Lorsque l’option est activée, l’alarme se déclenche si l’état de charge (SoC) chute en dessous de la valeur d’activation pendant plus de 10 secondes. L’alarme se désactive lorsque l’état de charge dépasse la valeur de désactivation.
Paramètre | Par défaut | Plage | Procédure |
Valeur d’activation de l’alarme (paramètre 33) | 1 % | 0 - 100 % | 1 % |
Valeur de désactivation de l’alarme (paramètre 34) | 1 % | 0 - 100 % | 1 % |
Lorsque l’option est activée, l’alarme se déclenche si la tension de la batterie chute en dessous de la valeur d’activation pendant plus de 10 secondes. L’alarme se désactive lorsque la tension de la batterie dépasse la valeur de désactivation.
Valeur d’activation de l’alarme (paramètre 35) | 1,1 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
Valeur de désactivation de l’alarme (paramètre 36) | 1,0 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
Lorsque l’option est activée, l’alarme se déclenche si la tension de la batterie passe au-dessus de la valeur d’activation pendant plus de 10 secondes. L’alarme se désactive lorsque la tension de la batterie chute en dessous de la valeur de désactivation.
Valeur d’activation de l’alarme (paramètre 37) | 1,1 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
Valeur de désactivation de l’alarme (paramètre 38) | 1,0 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
Le paramètre d’intensité du rétroéclairage va de 0 (toujours éteint) à 9 (intensité maximale).
Intensité du rétroéclairage (paramètre 49) | 5 | 0 - 9 | 1 |
Lorsque cette option est sélectionnée, le rétroéclairage ne s’éteint pas automatiquement après 60 secondes d’inactivité.
Toujours activé du rétroéclairage (paramètre 50) | OFF | ON OFF |
Vitesse de défilement de l’écran. Ce paramètre va de 1 (très lent) à 5 (très rapide).
Vitesse de défilement (paramètre 51) | 2 | 1 - 5 | 1 |
Doit être réglé sur ON pour afficher la tension de la batterie principale dans le menu de surveillance.
Affichage de la tension principale (paramètre 52) | ON | ON OFF |
Doit être réglé sur ON pour afficher le courant dans le menu de surveillance.
Affichage du courant (paramètre 53) | ON | ON OFF |
Doit être réglé sur ON pour afficher la mesure de la puissance dans le menu de surveillance.
Affichage de la puissance (paramètre 54) | ON | ON OFF |
Doit être réglé sur ON pour afficher les Ah consommés dans le menu de surveillance.
Affichage des Ah consommés (paramètre 55) | ON | ON OFF |
Doit être réglé sur ON pour afficher l’état de charge de la batterie dans le menu de surveillance.
État de l’état de charge (paramètre 56) | 5 | 1 - 5 | 1 |
Doit être réglé sur ON pour afficher l’autonomie restante dans le menu de surveillance.
Affichage de l’autonomie restante (paramètre 57) | ON | ON OFF |
Paramètre 61
Ce paramètre est en lecture seule. Il affiche la version du micrologiciel du contrôleur de batterie.
La version du logiciel telle qu’affichée sur l’unité est la même que la version du micrologiciel telle qu’affichée dans les paramètres du produit de l’application VictronConnect. En outre, l’application VictronConnect permet également de mettre à jour le micrologiciel. Pour plus d’informations, voir le paramètre Micrologiciel.
Paramètre | Par défaut | Mode |
Version du logiciel (paramètre 61) | Affichage de la version du micrologiciel du contrôleur de batterie. | Lecture seule |
Paramètre 62
Ce paramètre de l’unité réinitialise tous les paramètres aux valeurs d’usine par défaut.
Les paramètres par défaut peuvent également être rétablis via l’application VictronConnect. Pour plus d’informations sur la manière de procéder, consultez le chapitre Réinitialiser aux paramètres par défaut.
Pour rétablir les paramètres par défaut, procédez comme suit :
Accédez au paramètre 62 : le texte « rétablir les paramètres par défaut » s’affiche.
Appuyez sur SELECT sur l’unité : le texte clignotant « réinitialisation » s’affiche.
Appuyez à nouveau sur SELECT : un signal sonore retentit et tous les paramètres sont rétablis aux valeurs par défaut.
Si la fonction de réinitialisation a été activée accidentellement et que le texte « réinitialisation » clignote, appuyez sur SETUP pour quitter et revenir au menu de configuration normal.
Notez que le rétablissement des valeurs par défaut n’efface pas les paramètres de l’historique. Pour effacer l’historique, voir le paramètre Effacement de l'historique.
En mode de fonctionnement normal, les paramètres d’usine peuvent également être rétablis en appuyant simultanément sur SETUP et SELECT pendant 3 secondes sur l’unité. Notez que cela n’est possible que si le paramètre Verrouiller la configuration est désactivé.
Paramètre 63
Ce paramètre réinitialise tous les paramètres aux valeurs d’usine par défaut. Pour effacer l’historique, procédez comme suit :
Accédez au paramètre 63 : le texte « effacer l’historique » s’affiche.
Appuyez sur SELECT sur l’unité : le texte clignotant « effacer » s’affiche.
Si la fonction de réinitialisation a été activée accidentellement et que le texte « effacer » clignote, appuyez sur SETUP pour quitter et revenir au menu de configuration normal.
L’historique peut également être effacé via l’application VictronConnect. Pour plus d’informations sur la façon de procéder, voir le chapitre Réinitialiser l'historique.
Attention
N'oubliez pas que les données historiques sont un outil important pour effectuer un suivi du rendement de la batterie, et elles sont également nécessaires pour diagnostiquer d'éventuels problèmes liés à la batterie. Ne supprimez pas l'historique à moins que le banc de batterie soit remplacé.
Lorsque cette option est activée, tous les paramètres (sauf celui-ci) sont verrouillés (en lecture seule) et ne peuvent pas être modifiés via l’unité. Notez qu’ils peuvent toujours être modifiés via l’application VictronConnect.
Verrouiller la configuration (paramètre 64) | OFF | ON/OFF |
Lorsqu’un shunt autre que celui fourni avec le contrôleur de batterie est utilisé, utilisez ce paramètre pour définir le courant nominal du shunt.
Courant du shunt (paramètre 65) | 500 A | De 1 à 9999 A | 1 A |
Lorsqu’un shunt autre que celui fourni avec le contrôleur de batterie est utilisé, utilisez ce paramètre pour modifier la tension nominale du shunt.
Tension du shunt (paramètre 66) | 50 mV | 1 - 75 mV | 1 mV |
Remarque : si vous accédez aux réglages du contrôleur de batterie via l’unité, ce paramètre se trouvera dans les réglages divers, et si vous y accédez via VictronConnect, il se trouvera dans les réglages de la batterie.
Pour plus d’informations sur ce paramètre, voir le chapitre État de charge de la batterie lors de la réinitialisation.
Démarrage synchronisé (paramètre 70) | ON | ON/OFF |
Ces paramètres VictronConnect ne se trouvent pas dans le menu des paramètres VictronConnect mais ailleurs dans l’application VictronConnect.
Ce paramètre se trouve en bas de l’onglet Historique.
Ce paramètre peut également être réglé via l’unité. Pour plus d’informations voir le chapitre Effacement de l'historique.
Attention
Notez que le code PIN est uniquement applicable lors de la connexion au contrôleur de batterie via Bluetooth.
Ce paramètre se trouve dans la section Paramètres de l'application VictronConnect. Sortez du contrôleur de batterie en cliquant sur la flèche ←. Cela vous ramènera à la liste des appareils de l'application VictronConnect. À présent, cliquez sur le symbole de menu à côté de la liste des contrôleurs de batterie.
Une nouvelle fenêtre s'ouvrira pour vous permettre de réinitialiser le code PIN à sa valeur par défaut : 000000. Afin de pouvoir réinitialiser le code PIN, vous devrez saisir le code PUK unique du contrôleur de batterie. Le code PUK est imprimé sur l'étiquette d'information du produit collée sur le contrôleur de batterie.
Le numéro de série se trouve dans la section Infos du produit du contrôleur de batterie dans l’application VictronConnect, ou sur l’étiquette d’information du produit collée à l’arrière de l’unité du contrôleur de batterie.
Sur l'écran d'information du Contrôleur de batterie, vous pouvez modifier le nom du contrôleur de batterie. Par défaut, il s'agit du nom du produit, mais vous pouvez avoir besoin d'un nom plus approprié. En effet, si vous utilisez plusieurs contrôleurs de batterie à proximité des uns des autres, cela peut prêter à confusion de savoir avec lequel vous communiquez. Vous pouvez ajouter par exemple des numéros d'identification à leur nom, tels que : Contrôleur de batterie A, Contrôleur de batterie B, etc.
Le contrôleur de batterie fonctionne avec un micrologiciel.
Parfois, une version du micrologiciel plus récente est disponible. De nouvelles versions du micrologiciel sont publiées soit pour ajouter des fonctions, soit pour régler des bogues. La vue d’ensemble du produit dans l’application VictronConnect affiche la version du micrologiciel du contrôleur de batterie. Elle indique également si la version du micrologiciel est la plus récente, et elle dispose d’un bouton permettant de le mettre à jour le cas échéant.
Lors de la première installation, il est recommandé de toujours mettre à jour le micrologiciel à la version la plus récente (si disponible). Si vous vous connectez au contrôleur de batterie avec une version à jour de l’application VictronConnect, elle contrôlera le micrologiciel, et vous demandera de le mettre à jour si une version plus récente est disponible. L’application VictronConnect contient les fichiers du micrologiciel, de sorte qu’aucune connexion Internet n’est nécessaire pour mettre à jour le micrologiciel à la version la plus récente du moment que vous utilisez la version la plus récente de l’application VictronConnect.
Une mise à jour micrologicielle n'est pas obligatoire. Mais si vous choisissez de ne pas mettre à jour le micrologiciel, le contrôleur de batterie ne sera disponible qu'en lecture, et vous ne pourrez modifier aucun paramètre. Les paramètres ne peuvent être modifiés que si le contrôleur de batterie fonctionne avec la version micrologicielle la plus récente.
Pour plus d’informations sur les mises à jour du micrologiciel, consultez également le chapitre sur la mise à jour du micrologiciel du manuel de l’application VictronConnect.
Ce paramètre est également disponible via le paramètre Version du logiciel de l’unité. Notez toutefois qu’il s’agit d’un paramètre en lecture seule. Le micrologiciel ne peut pas être mis à jour via l’unité.
Pour réinitialiser tous les paramètres aux valeurs par défaut, choisissez « Réinitialiser paramètres par défaut ». Veuillez noter que cette fonction ne réinitialisera que les valeurs par défaut, et non pas l'historique.
Ce paramètre est également disponible via l’unité. Pour plus d’informations, voir le chapitre Rétablir les paramètres par défaut.
