O BMV-700 é um monitor de bateria. Este aparelho mede a tensão e a corrente da bateria. Com base nestas medições, calcula o estado e o tempo restante da carga da bateria. Também controla os dados históricos, como a descarga mais profunda, a descarga média e o número de ciclos de carga e descarga.
É possível todos os parâmetros da bateria monitorizados e alterar as definições através do ecrã e dos quatro botões.
Permite estabelecer uma ligação com a aplicação VictronConnect através de «Bluetooth» ou USB. Esta aplicação pode ser utilizada para realizar a leitura de todos os parâmetros da bateria monitorizados ou para alterar as definições. A ligação por «Bluetooth» necessita do «dongle» VE.Direct Bluetooth Smart. A ligação por «USB» necessita da «interface» VE.Direct para USB.
Se o monitor de bateria estiver ligado a um dispositivo GX, como o Cerbo GX ou o ColorControl GX, a bateria pode ser monitorizada localmente com o dispositivo GX ou remotamente através do Portal VRM.
Se estiver ligado a outros produtos Victron através da rede VE.Smart, o monitor de bateria pode proporcionar os dados da bateria em tempo real, como a temperatura da bateria tensão e a corrente por meio de «Bluetooth» para que os carregadores solares Victron e os carregadores CA selecionados os possam utilizar.
As baterias são utilizadas numa grande variedade de aplicações, mas sobretudo para armazenar energia que será usada posteriormente. Mas quanta energia é acumulada na bateria? Olhar para uma não proporciona esta informação. A vida útil das baterias depende de vários fatores. A sua durabilidade pode ser encurtada por uma carga insuficiente ou excessiva, por descargas demasiado profundas, por uma corrente de carga ou de descarga excessiva ou por uma temperatura ambiente elevada. Controlar a bateria com um monitor proporcionará ao utilizador informação muito relevante para tomar medidas corretoras quando for necessário, prolongando assim a vida útil da bateria e permitindo recuperar rapidamente o investimento no aparelho.
O monitor de bateria está disponível num único tamanho e inclui um derivador «shunt» de 500 A. No entanto, é possível utilizar o monitor de bateria com derivadores «shunt» de maior dimensão, até 9999 A. Estes não são incluídos. Para os derivadores «shunt» de 1000 A, 2000 A ou 6000 A, consulte a página do produto.
Esta aplicação pode ser utilizada para supervisionar e configurar o monitor de bateria. Tenha em atenção que configurar o monitor da bateria com a aplicação VictronConnect é mais simples do que uma configuração através da unidade principal do monitor de bateria.
A aplicação VictronConnect consegue ligar-se ao monitor de bateria através de:
«Bluetooth», utilizando o «dongle» VE.Direct Bluetooth Smart opcional.
USB, com a «interface» VE.Direct para USB opcional.
De forma remota através de um dispositivo GX e do Portal VRM.
A aplicação VictronConnect está disponível para as seguintes plataformas:
Android.
Apple iOS (tenha em conta que o USB não é suportado, apenas é possível fazer a ligação por «Bluetooth»).
macOs.
Windows (tenha em conta que o «bluetooth» não é suportado, apenas é possível fazer a ligação por USB).
A aplicação VictronConnect pode ser descarregada das lojas de aplicações ou da página de produto VictronConnect ou então digitalizando o código QR abaixo.
Estes componentes opcionais podem ser necessários, dependendo da configuração:
Dispositivo GX, como um Cerbo GX - para o sistema e/ou a monitorização remota.
Cabo VE.Direct - Para ligar o monitor de bateria a um dispositivo GX.
«Interface» VE.Direct para USB - para ligar ao monitor de bateria através de USB a um dispositivo GX ou à aplicação VictronConnect.
«Dongle» VE.Direct Bluetooth Smart - para adicionar a funcionalidade de «bluetooth» ao monitor de bateria.
Invólucro de montagem mural para BMV ou MPPT - utilizar se a montagem de painel da unidade superior do monitor de bateria não for possível.
Invólucro de montagem mural para BMV e Color Control GX - utilizar para montar numa parede a unidade superior do monitor de bateria com um Color Control GX no mesmo invólucro.
Cabo RJ12 UTP - utilizar se o cabo RJ12 de 10 m (32 ft) fornecido (o cabo entre o derivador e a unidade superior) for demasiado longo ou curto. Estes cabos estão disponíveis numa variedade de comprimentos de 30 cm a 30 m (1ft a 98 ft).
