2. Introduction
2.1. Contrôleur de batterie
Le BMV-710H Smart est un contrôleur de batterie. Il mesure la tension et le courant de la batterie. Sur la base des mesures relevées, il calcule l’état de charge et l’autonomie restante de la batterie. Il conserve également une trace des données historiques, telles que la décharge la plus profonde, la décharge moyenne et le nombre de cycles de charge et de décharge.
Tous les paramètres de batterie contrôlés peuvent être lus et les réglages peuvent être modifiés via l’écran et les quatre boutons.
Une connexion avec l’application VictronConnect est possible via Bluetooth ou USB. L’application VictronConnect peut être utilisée pour consulter tous les paramètres de batterie contrôlés ou pour modifier les réglages. Pour une connexion via USB, une interface VE.Direct vers USB (en option) est nécessaire.
Si le contrôleur de batterie est connecté à un dispositif GX, tel que le Cerbo GX ou le ColorControl GX, la batterie peut être contrôlée localement avec le dispositif GX ou à distance via le portail VRM.
2.2. Pourquoi contrôler une batterie ?
Une grande variété d'applications utilise des batteries, généralement pour stocker de l'énergie destinée à un usage ultérieur. Mais, quelle quantité d'énergie est stockée dans la batterie ? Personne ne peut le savoir juste en la regardant. La durée de vie des batteries dépend de plusieurs facteurs : elle peut être réduite à cause d'une charge trop faible, d’une surcharge, de décharges poussées excessives, de courants de charge ou de décharge excessifs, et à cause d’une température ambiante élevée. Le fait de mettre la batterie sous la surveillance d'un contrôleur de batterie permettra à l'utilisateur de disposer d'informations essentielles pour prendre les mesures nécessaires en temps utile. De cette manière, la durée de vie de la batterie sera prolongée, et le contrôleur de batterie sera rapidement amorti.
2.3. Tailles
Le contrôleur de batterie est disponible en une seule taille avec un shunt de 500 A. Cependant, il est possible d’utiliser le contrôleur de batterie avec des shunts de plus grande capacité, et ce jusqu’à 9 999 A. Les shunts de plus grande capacité ne sont pas inclus. Pour des shunts de 1 000 A, 2 000 A ou 6 000 A, consultez la page de produits Shunt.
2.4. Application VictronConnect
L’application VictronConnect peut être utilisée pour configurer et superviser le contrôleur de batterie. Notez qu’il est plus facile de configurer le contrôleur de batterie à l’aide de l’application VictronConnect qu’à l’aide de l’unité du contrôleur de batterie.
L’application VictronConnect peut se connecter au contrôleur de batterie via :
Bluetooth.
USB, en utilisant l’interface VE.Direct vers USB.
À distance via un dispositif GX et le portail VRM.
L’application VictronConnect est disponible pour les plateformes suivantes :
Android.
Apple iOS (notez que la connexion USB n’est pas prise en charge, la connexion ne peut se faire que par Bluetooth)
macOS.
Windows (notez que la connexion Bluetooth n’est pas prise en charge, la connexion ne peut se faire que par USB).
L’application VictronConnect peut être téléchargée sur les boutiques d’applications, sur la page des produits VictronConnect ou en scannant le code QR ci-dessous.
2.5. Accessoires
Les éléments en option suivants peuvent être nécessaires en fonction de votre configuration :
Dispositif GX, tel qu’un Cerbo GX - pour le système et/ou la surveillance à distance.
Câble VE.Direct - pour raccorder le contrôleur de batterie à un dispositif GX.
Interface VE.Direct-USB - pour connecter par USB le contrôleur de batterie à un dispositif GX ou à l’application VictronConnect.
Dongle VE.Direct Bluetooth Smart – pour ajouter la fonctionnalité Bluetooth au contrôleur de batterie.
Boitier pour montage mural pour le BMV ou MPPT Control – à utiliser si le montage de l’unité du contrôleur de batterie n’est pas possible sur panneau.
Boitier pour montage mural pour BMV et Color Control GX – à utiliser pour installer au mur dans un même boitier le contrôleur de batterie et un Color Control GX.
Câble RJ12 UTP – à utiliser si le câble RJ12 de 10 m/32 ft — câble allant entre le shunt et le contrôleur — qui est fourni est trop long ou trop court. Ces câbles sont disponibles en plusieurs longueurs : de 30 cm à 30 m.
