Contrôleur de batterie | BMV-710H Smart |
Plage de tension d'alimentation | 60 - 385 V CC |
Appel de courant (rétroéclairage éteint) | < 1 mA |
Capacité de la batterie (Ah) | 1 - 9 999 Ah |
Plage de température d'exploitation | -40 +50 °C (40 - 120 °F) |
Port de communication VE.Direct | Oui |
Relais bistable | 60 V / 1 A généralement ouvert (la fonction peut être inversée) |
RÉSOLUTION ET PRÉCISION (avec un shunt de 500 A) | |
Courant | ± 0,01 A |
Tension | ± 0,01 V |
Ampères-heures | ± 0,1 Ah |
État de charge (0 – 100 %) | ± 0,1 % |
Autonomie restante | ± 1 min |
Précision de mesure du courant | ± 0,4 % |
Précision de mesure de la tension | ± 0,3 % |
INSTALLATION ET DIMENSIONS | |
Installation | Montage par encastrement |
Diamètre avant de l’unité | 63 mm |
Cadran avant de l’unité | 69 x 69 mm (2,7 x 2,7 pouces) |
Connexions du shunt – Boulons | M10 (0,3937 pouce) |
Diamètre et profondeur du corps de l’unité | 52 mm (2,0 pouces) et 31 mm (1,2 pouces) |
Indice de protection de l’unité | IP55 (non destiné à une utilisation en extérieur) |
NORMES | |
Sécurité | EN 60335-1 |
Émission/Immunité | EN 55014-1 / EN 55014-2 |
Automobile | ECE R10-4 / EN 50498 |
ACCESSOIRES | |
Shunt (fourni) | 500 A / 50 mV |
Câbles (fournis) | 10 mètres de câble UTP avec connecteurs RJ12 avec fusible lent de 1 A pour le raccordement du positif de la batterie |
Dans cette section:
