Monitor della batteria | BMV-710H Smart |
Campo di tensione di alimentazione | 60 - 385 VCC |
Corrente assorbita (retroilluminazione disattivata) | < 1 mA |
Capacità batterie (Ah) | 1 - 9999 Ah |
Campo temperatura di esercizio | -40 +50 °C (-40 - 120 °F) |
Porta di comunicazione VE.Direct | Sì |
Relè bistabile | 60 V / 1 A normalmente aperto (funzionamento invertibile) |
RISOLUZIONE e PRECISIONE (con uno shunt da 500 A) | |
Corrente | ± 0,01 A |
Tensione | ± 0,01 V |
Amperora | ± 0,1 Ah |
Stato di carica (0 - 100 %) | 0,1 % |
Tempo restante | ± 1 min |
Precisione della misurazione della corrente | 0,4 % |
Precisione della misurazione della tensione | 0,3 % |
INSTALLAZIONE E DIMENSIONI | |
Installazione | Montaggio a incastro |
Diametro anteriore dell'unità di testa | 63 mm (2,5 pollici) |
Cornice anteriore dell'unità di testa | 69 x 69 mm(2,7 x 2,7 pollici) |
Bulloni di connessione dello shunt | M10 (0,3937 pollici) |
Diametro e profondità del corpo dell’unità di testa | 52 mm (2,0 pollici) e 31 mm (1,2 pollici) |
Categoria di protezione dell'unità di testa | IP55 (non indicato per uso in esterni) |
NORMATIVE | |
Sicurezza | EN 60335-1 |
Emissioni / Inalterabilità | EN 55014-1 / EN 55014-2 |
Settore automobilistico | ECE R10-4 / EN 50498 |
ACCESSORI | |
Shunt (incluso) | 500 A/50 mV |
Cavi (inclusi) | Cavo UTP da 10 metri a 6 conduttori con connettori RJ12 con fusibile lento da 1 A per il collegamento al positivo della batteria |
In questa sezione:
