BatteryProtect 12/24V
2. Eigenschaften
Der BatteryProtect bietet eine breite Auswahl an verschiedenen Eigenschaften. Dazu gehören:
  • Schutz der Batterie vor übermäßiger Entladung und kann als Ein-/Aus-Schalter für das System verwendet werden.
  • Automatische Erkennung des Spannungsbereichs 12/24 V Der BatteryProtect erkennt die Systemspannung nur einmal automatisch (kann erneut ausgelöst werden – siehe Abschnitt Programmierungstabelle).
  • Eine spezielle Einstellung für Lithium-Batterien. Diese Eigenschaft ermöglicht die externe Steuerung durch ein BMS wie das VE.Bus BMS oder Lynx Smart BMS. Wenn der Lasttrennausgang eines BMS an den mit REMOTE gekennzeichneten Pin angeschlossen ist und das Signal frei wird, wird die Last sofort getrennt.
  • Extrem niedriger Stromverbrauch von 1,5 mA: Das ist wichtig im Falle von Lithium-Ionen-Batterien, insbesondere nach dem Abschalten aufgrund eines niedrigen Spannungslevels.
  • Überspannungsschutz: Zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Lasten aufgrund von Überspannung. Die Last wird abgeschaltet, wenn die Gleichspannung 16,3 V (bei einem 12 V-System) bzw. 32,6 V (bei einem 24 V-System) überschreitet.
  • Zündschutz: Keine Relais sondern MOSFET-Schalter und daher keine Funkenbildung.
  • Ausgang für verzögerten Alarm: Der Alarm-Ausgang wird dann aktiviert, wenn die Batteriespannung mehr als 12 Sekunden lang unter den voreingestellten Wert zum Abschalten fällt. Das Einschalten des Motors aktiviert daher den Alarm nicht.
  • Verzögertes Abschalten der Last und verzögertes Wiedereinschalten. Wenn Sie innerhalb dieser Verzögerung schnell reagieren, indem Sie beispielsweise die Last reduzieren oder einen Generator oder ein Ladegerät starten, um die Batterien zu laden, können Sie verhindern, dass Lasten abgeschaltet werden.
Eine vollständige Beschreibung aller Eigenschaften finden Sie in den Datenblättern.
