Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas | Capacidad |
Corriente CC continua nominal* | 275 A |
Capacidad durante 5 minutos de corriente CC | 455 A |
Capacidad pico de corriente CC (arranque) | 1250 A (10 s) |
Máxima tensión de funcionamiento CC | 60 V |
Material del terminal | Cobre estañado |
Material de la tuerca hexagonal | Cobre estañado |
Diámetro del terminal | M10 (3/8 in / 9.53mm) |
Torsión recomendada | 70 lbf·in (8 Nm) |
Material de la base | Nailon reforzado con fibra de vidrio |
Peso | 0,4 lb (0,2 kg) |
Dimensiones (l x an x al) | 2,71 x 2,71 x 2,87 in (69 x 69 x 73 mm) |
Protección contra la inflamación | ISO8846 / SAE J1171 |
* El interruptor de la batería es adecuado para conmutar con carga. Pero si hay alternadores, motores o cargas CC sensibles conectadas, apáguelas antes de apagar la alimentación CC.
