Retirar el mando del interruptor de batería
El mando del interruptor de batería puede retirarse El mando se retira para evitar el funcionamiento no deseado del interruptor. Cuando el mando está ausente, el interruptor está desactivado.
Retirar el mando evita que este se active de forma accidental, por ejemplo cuando se lleva a cabo el mantenimiento del sistema (seguridad), o cuando el sistema queda desatendido durante un tiempo (prevención de descarga de la batería).
Asegúrese de que los motores y equipos conectados al mismo circuito CC en el que está instalado el interruptor de batería estén apagados.
Gire el mando del interruptor de batería hacia la izquierda hasta alcanzar la posición “OFF”.
Siga girando el mando 30º más hacia la izquierda hasta alcanzar la posición “Remove” (retirar).
Separe el mando del interruptor de batería.
Retirada del mando del interruptor de batería.
