VE.Smart Networking
La gamme Blue Smart IP22 Charger est dotée de la capacité de mise en réseau VE.Smart Networking, qui assure la communication Bluetooth entre les produits Victron compatibles afin d’optimiser le fonctionnement du chargeur ainsi que les performances et la durée de vie de la batterie.
Cette fonction puissante permet aux chargeurs de recevoir des données précises sur la tension de la batterie (Volt-sense), le courant de charge (Current-sense) et la température de la batterie (Temp-sense) à partir d’un contrôleur de batterie compatible (tel qu’un BMV, SmartShunt, Smart Battery Sense ou VE.Bus Smart Dongle) et/ou à plusieurs chargeurs de fonctionner à l’unisson avec une charge synchronisée pour améliorer le cycle de charge.
Un seul contrôleur de batterie compatible (tel qu’un BMV, un SmartShunt, un Smart Battery Sense ou un VE.Bus Smart Dongle) fournira des données de tension, de température et/ou de courant à tous les chargeurs (un ou plusieurs) au sein du réseau VE.Smart Networking commun.
Plusieurs chargeurs compatibles dans un réseau VE.Smart commun (avec ou sans contrôleur de batterie) synchroniseront également leur algorithme de charge (ce que l’on appelle charge synchronisée).
Avis
Un seul contrôleur de batterie (BMV, SmartShunt, Smart Battery Sense ou VE.Bus Smart Dongle) peut être inclus dans un réseau VE.Smart Networking.
Toutes les connexions du contrôleur de batterie (câbles de détection de tension, capteur de température et shunt de courant) et les chargeurs d’un réseau VE.Smart Networking commun doivent être connectés à la même batterie/au même parc de batteries.
Le nombre maximum d’appareils autorisés dans un réseau VE.Smart Networking est de 10.
La communication via le réseau VE.Smart Networking nécessite que tous les appareils soient situés à portée Bluetooth les uns des autres. Les systèmes dont le signal Bluetooth entre les appareils est faible ou intermittent rencontreront des problèmes de connexion. La puissance du signal entre les appareils peut être vérifiée sur la page de mise en réseau VE.Smart Networking de l’application VictronConnect.
Plusieurs chargeurs dans un réseau VE.Smart Networking commun doivent avoir les mêmes paramètres de charge, puisque le chargeur « maître » peut changer de manière dynamique, n’importe quel chargeur pouvant devenir le « maître ».
Les chargeurs multiples dans un réseau VE.Smart Networking commun ne doivent pas nécessairement être du même type ou modèle, ils doivent simplement être compatibles avec le réseau VE.Smart Networking (ce qui inclut les chargeurs Blue Smart, Smart IP43 et les chargeurs solaires MPPT compatibles avec le réseau VE.Smart Networking).
Certains appareils plus anciens peuvent ne pas être compatibles avec le réseau VE.Smart Networking ou présenter des limitations ; reportez-vous au tableau « Compatibilité des produits avec la mise en réseau VE.Smart Networking » dans le manuel Mise en réseau VE.Smart Networking pour confirmation.
Seuls les Blue Smart IP22 Charger avec une révision matérielle 2 ou ultérieure, introduits lors de la semaine de production 24 de 2020, sont compatibles avec la mise en réseau VE.Smart Networking. Reportez-vous à l’étiquette du produit située au dos du chargeur pour confirmer la révision matérielle (« hw rev 02 » ou ultérieure) et/ou la date de production (« SN : HQ2024xxxxx » ou ultérieure).
