Blue Smart IP22 Charger
Configurações avançadas
Em casos específicos de utilização nos quais os modos de carga integrados não são adequados / ideais para o tipo de bateria a carregar ou nos quais o fabricante da bateria recomenda parâmetros de carga específicos, com uma regulação fina pretendida, a configuração avançada pode ser realizada através de um dispositivo com Bluetooth ativado (telemóvel ou tablet), utilizando a aplicação VictronConnect.
Para as baterias mais comuns, a configuração avançada não é necessária nem recomendada; os modos de carga integrados e a lógica de carga adaptativa são normalmente adequados e funcionam muito bem.
A página de definições avançadas permite especificar uma configuração especial dos parâmetros de carga e das definições do utilizador que devem ser guardados e carregados facilmente.
Para aceder às definições avançadas:
  1. Ligue o cabo de alimentação CA do Blue Smart IP22 Charger a uma tomada elétrica; após um breve atraso, os LED indicadores do modo de carga atual e do estado de carga acendem-se.
  2. Utilizando um dispositivo Bluetooth (telemóvel ou tablet), abra a aplicação VictronConnect e localize o Blue Smart IP22 Charger na página Local da lista de Dispositivos e, em seguida, ligue ao dispositivo (o código PIN predefinido está indicado numa etiqueta localizada no back do carregador ou experimente 000000 se não houver etiqueta).
  3. Selecione o ícone Definições (engrenagem no canto superior direito) para aceder à página Definições.
  4. Ative o interruptor Definições avançadas para aceder à página correspondente.
  5. Leia a mensagem de advertência e depois selecione OK para avançar.
  6. Selecione Definições da bateria avançadas para aceder à página Definições da bateria.
Para configurar as definições avançadas do utilizador:
  1. Selecione a seta pendente da Predefinição da bateria para expandir o menu pendente.
  2. Selecione Definido pelo utilizador no menu Predefinição da bateria pendente.
    VictronConnect_-_Advanced_settings__Battery_preset_menu_-_User_defined__-_BSC_IP22.jpg
  3. Esta configuração definida pelo utilizador ficará ativada.
  4. Configure as definições avançadas conforme necessário, de acordo com as recomendações dos fabricantes de baterias.
As definições avançadas (com o modo de especialista desativado) incluem:
  1. Predefinição da bateria
    O menu pendente Predefinição da bateria permite selecionar as seguintes opções:
    1. Predefinição integrada
      Seleção de uma predefinição integrada normal (como o menu de definições gerais)
    2. Definido pelo utilizador
      A configuração das definições de carga do utilizador e a seleção da última configuração definida pelo utilizador
    3. Selecionar predefinição
      Seleção de um intervalo alargado de predefinições de carga da bateria, incluindo as novas predefinições de carga definidas pelo utilizador
    4. Criar predefinição
      Para criar e guardar uma nova predefinição de carga nas definições do utilizador
    5. Editar predefinições
      Para editar e guardar uma predefinição existente
  2. Corrente de carga máxima
    A definição da corrente de carga máxima permite uma seleção entre a predefinição e uma predefinição do limite da corrente de carga significativamente reduzido; Corrente máxima, baixa (50 % do máximo) ou mínima (25 % do máximo). Em alternativa, pode configurar uma corrente de carga máxima definida pelo utilizador (entre os limites mínimo e máximo).
  3. Tensão de carga
    As configurações de tensão de carga permitem que o ponto de ajuste de tensão para cada etapa de carga seja configurado de forma independente e algumas etapas de carga (renovação e flutuação) sejam desativados ou ativados.
    O ponto de definição da tensão de carga pode ser configurado para as seguintes fases de carga:
    1. «Absorption» (absorção)
    2. «Float» (flutuação)
    3. Armazenagem
    4. Renovação
  4. Compensação da tensão
    1. Compensação da temperatura
      A definição da compensação de temperatura permite configurar o coeficiente respetivo ou desativar completamente a compensação da temperatura (como nas bateria Li-ion). O coeficiente de compensação da temperatura é especificado em mV/ºC e aplica-se a toda a bateria/banco de baterias (não por célula de bateria).
  5. Limites da bateria
    1. Corte de baixa temperatura
      A definição de corte por baixa temperatura desativa o carregamento nestas condições para proteger as baterias de lítio dos danos; esta definição implica que a temperatura da bateria seja proporcionada com um dispositivo compatível através da VE.Smart Networking.
