Modo de alimentação elétrica
A gama Blue Smart IP22 Charger também é adequada para a utilização como fonte de alimentação CC, para alimentar diretamente cargas com ou sem uma bateria ligada.
Quando o carregador for utilizado especificamente como uma fonte de alimentação CC, recomenda-se a ativação de modo de alimentação elétrica, que vai desativar a lógica de carregamento interna e proporcionar a tensão CC (configurável) constante às cargas.
Para ativar o modo de alimentação elétrica:
Ligue o cabo de alimentação CA do Blue Smart IP22 Charger a uma tomada elétrica; após um breve atraso, os LED indicadores do modo de carga atual e do estado de carga acendem-se.
Utilizando um dispositivo Bluetooth (telemóvel ou tablet), abra a aplicação VictronConnect e localize o Blue Smart IP22 Charger na página Local da lista de Dispositivos e, em seguida, ligue ao dispositivo (o código PIN predefinido está indicado numa etiqueta localizada no back do carregador ou experimente 000000 se não houver etiqueta).
Selecione o ícone Definições (engrenagem no canto superior direito) para aceder à página Definições.
Selecione o Carregador na Função para abrir a caixa de diálogo emergente Função.
Selecione Fonte de alimentação na caixa de diálogo emergente Função e, em seguida, selecione OK.
Após o breve atraso, os LED BULK, ABS, FLOAT e STORAGE (carga inicial, absorção, flutuação e armazenagem) acendem-se para indicar que a função do carregador mudou para o modo de Fonte de alimentação.
Se for necessário, ajuste a tensão de saída pretendida e/ou o limite da corrente máxima.
O modo de fonte de alimentação foi ativado e configurado.
Para reverter a função «Carregador» para carregador de bateria normal, siga os passos 1 a 4 anteriores e depois selecione o Carregador no menu pendente «Função».
