Blue Smart IP22 Charger
Terugzetten naar fabrieksinstellingen
Indien nodig is het mogelijk alle Blue Smart IP22 Chargerinstellingen terug te zetten/te herstellen naar fabriekswaarden.
Houd er rekening mee dat hiermee geen Bluetooth-gerelateerde instellingen worden teruggezet, zoals de PIN code of koppelingsgegevens.
Instellingen kunnen teruggezet worden naar fabrieksinstellingen via een Bluetooth apparaat (zoals een mobiele telefoon of tablet) met de VictronConnect-app.
Om een systeemreset uit te voeren:
  1. Sluit de AC-voedingskabel aan op een stopcontact; na een kort oponthoud lichten de LED's op die de stroomlaadmodus en laadstatus aangeven.
  2. Gebruik een apparaat met Bluetooth (zoals een mobiele telefoon of tablet), open de VictronConnect-app en vind de Blue Smart IP22 Charger in de LOCAL-pagina, maak dan verbinding met het apparaat (standaard Bluetooth PIN code is 000000).
  3. Selecteer het ‘Instelling’ icoon (tandwiel in de rechterbovenhoek) om naar de 'Instellingen'pagina te gaan.
  4. Ga naar het icoon 'apparaatopties' (drie verticale stippen in de rechterbovenhoek) voor toegang tot menu 'apparaatopties'
  5. Selecteer 'Terugzetten naar fabrieksinstellingen' om het venster 'Apparaat herstellen?' te openen.
  6. Selecteer “JA” om alle instellingen terug te zetten/herstellen naar fabrieksinstellingen.
