Расширенные настройки
В конкретных случаях использования, когда встроенные режимы зарядки не подходят/частично подходят для заряжаемого типа батареи или производитель батареи рекомендует определенные параметры зарядки и требуется точная настройка, возможна расширенная настройка с помощью устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета) через приложение VictronConnect.
Для большинства распространенных типов батарей расширенная конфигурация не требуется или не рекомендуется; встроенные режимы зарядки и адаптивная логика зарядки обычно подходят и работают очень хорошо.
Страница расширенных настроек позволяет сохранять и легко выбирать конкретную конфигурацию параметров зарядки и пользовательских настроек.
Для доступа к расширенным настройкам:
Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке; после короткой задержки загорятся светодиоды, указывающие на текущий режим и состояние заряда.
Используя устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет), откройте приложение VictronConnect и найдите Blue Smart IP22 Charger на странице «LOCAL», затем подключитесь к устройству (PIN-код Bluetooth по умолчанию 000000).
Выберите иконку «Настройки» (шестеренка в правом верхнем углу), чтобы перейти на страницу «Настройки».
Включите переключатель «Advanced settings» (расширенные настройки), чтобы открыть страницу расширенных настроек.
Прочитайте предупреждающее сообщение, затем выберите «ОК» для подтверждения и продолжения работы.
Выберите «Advanced battery settings» (расширенные настройки батареи), чтобы перейти на страницу расширенных настроек.
Для редактирования пользовательских расширенных настроек:
Выберите в выпадающем списке пункт «Battery preset» (Предустановки батареи), чтобы развернуть меню.
Выберите в выпадающем меню пункт «User defined» (Определяемые пользователем).
Теперь будет включена конфигурация «user defined» (определяемая пользователем).
Настройте дополнительные параметры в соответствии с рекомендациями производителя батареи.
Расширенные настройки (с отключенным экспертным режимом) включают в себя:
Преднастройку батареи
Выпадающий список «Преднастройка батареи» позволяет выбрать один из следующих вариантов:
Встроенная преднастройка
Выбор стандартной встроенной предварительной настройки (аналогично меню общих настроек)
Определяется пользователем
Повторный выбор последних «пользовательских» настроек зарядки
Выберите преднастройку
Выбор из расширенного ассортимента встроенных преднастроек зарядки батареи, включая новые пользовательские преднастройки зарядки
Создать преднастройку
Новый набор настроек зарядки, который будет создан и сохранен из пользовательских настроек
Редактирование настроек
Существующий набор настроек для редактирования и сохранения
Максимальный ток заряда
Настройка максимального тока заряда позволяет выбрать между значением по умолчанию и значительно сниженным пределом тока заряда; максимальный, низкий (50 % от максимума) или минимальный (25 % от максимума) ток. В качестве альтернативы можно настроить заданный пользователем максимальный ток заряда (между минимальным и максимальным пределами).
Напряжение заряда
Настройки напряжения зарядки позволяют независимо настраивать заданное значение напряжения для каждого этапа зарядки, а также отключать или включать некоторые этапы зарядки (восстановление и плавающий режим) .
Можно настроить заданное значение напряжения зарядки для следующих этапов зарядки:
Абсорбционный
Плавающий
Сохранение
Восстановление
Компенсация напряжения
Температурная компенсация
Настройка температурной компенсации позволяет настроить коэффициент температурной компенсации напряжения заряда или полностью отключить температурную компенсацию (например, для литий-ионных батарей). Коэффициент температурной компенсации указан в мВ/°C и применяется ко всей батарее/батарейному блоку (не для каждого элемента питания).
Пределы заряда батареи
Отключение при низкой температуре батареи:
Функция отключения при низкой температуре отключает зарядку в условиях низкой температуры для защиты литиевых батарей от повреждений; для включения данной функции требуется, чтобы данные о температуре батареи предоставлялись совместимым монитором батареи через сеть VE.Smart Networking.
