Blue Smart IP22 Charger
Инструкции по безопасности
Опасность
Warning_symbol.svg
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
  • Внимательно прочитайте руководство перед установкой и эксплуатацией зарядного устройства; сохраните руководство в надежном месте для дальнейшего его использования.
  • Зарядное устройство не должно устанавливаться или эксплуатироваться ни одним из следующих лиц, если они не находятся под строгим инструктажем и наблюдением:
    1. Лица, не обладающие соответствующими знаниями, опытом или компетенцией, необходимыми для безопасной установки и/или использования.
    2. Лица с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, которые могут повлиять на безопасность установки и/или использования (включая детей).
  • Установка и эксплуатация зарядного устройства
    1. Установите зарядное устройство в месте с хорошим естественным потоком воздуха/вентиляцией и достаточным свободным пространством вокруг него; более подробную информацию см. в разделе «Установка».
    2. Установите зарядное устройство на негорючем основании и убедитесь, что в непосредственной близости нет предметов, восприимчивых к нагреву; это нормально, если зарядное устройство нагревается во время работы.
    3. Установите зарядное устройство в месте, защищенном от воздействия окружающей среды, например, воды, повышенной влажности, пыли, а также прямых солнечных лучей.
    4. Не устанавливайте и не размещайте/эксплуатируйте зарядное устройство в местах, где оно может подвергаться воздействию легковоспламеняющихся газов или жидкостей, например, непосредственно над батареей или в герметичном отсеке с батареей; так как батареи могут выделять взрывоопасные газы.
    5. Не накрывайте и не кладите какие-либо предметы и вещи на зарядное устройство.
  • Установка и зарядка батареи
    1. Устанавливайте и заряжайте батарею в месте с хорошим естественным потоком воздуха/вентиляцией.
    2. Убедитесь, что рядом с батареей нет источников воспламенения; батареи могут выделять взрывоопасные газы.
    3. Электролит в батарее вызывает коррозию; при попадании электролита на кожу немедленно промойте ее водой.
    4. Не заряжайте неперезаряжаемые батареи или литий-ионные батареи, если температура батареи ниже 0 °C.
  • Подключение постоянного тока батареи
    1. Убедитесь, что система постоянного тока полностью отключена/изолирована до отсоединения любых существующих кабелей и/или новых подключений к батарее/системе постоянного тока.
    2. Используйте гибкий многожильный медный кабель постоянного тока с достаточной площадью поперечного сечения, подключенный к соответствующему предохранителю или автоматическому выключателю; более подробную информацию см. в разделе «Установка > Проводка».
  • Подключение к сети переменного тока
    1. Подключение к электросети должно быть выполнено в соответствии с локальными нормативными актами, регулирующими электроснабжение. Зарядное устройство должно быть подключено к заземленной сетевой розетке переменного тока.
    2. Не эксплуатируйте зарядное устройство, если кабель питания переменного тока поврежден, обратитесь в сервисный центр.
  • Настройка зарядного устройства
    1. Обратитесь к инструкциям и спецификациям производителя батареи, чтобы убедиться, что батарея подходит для использования с данным зарядным устройством, и уточнить рекомендуемые параметры заряда.
    2. Встроенные режимы зарядки (выбираемые посредством зарядного устройства или через Bluetooth) совместно с адаптивной логикой зарядки хорошо подходят для большинства распространенных типов батарей, таких как залитые свинцово-кислотные, AGM, гелевые и LiFePO4.
      При необходимости расширенная конфигурация с пользовательскими настройками возможна для устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета) с помощью приложения VictronConnect.
