Настройки экспертного режима
Экспертный режим еще больше расширяет меню дополнительных настроек, включая в него более специализированные параметры конфигурации экспертного уровня.
Для доступа к настройкам экспертного режима:
Откройте страницу «Advanced setting» (Расширенные настройки) и включите конфигурацию «user defined» (определяемые пользователем) – см. инструкции в разделе «Расширенная конфигурация – Расширенные настройки».
Включите переключатель «Expert mode» (экспертный режим), чтобы включить дополнительные настройки экспертного режима (расширение меню расширенных настроек).
Прочитайте предупреждающее сообщение, затем выберите «ОК» для подтверждения и продолжения работы.
Теперь будут включены настройки экспертного режима (дополнение к меню «Расширенные настройки»).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ настройки экспертного режима включают:
Напряжение заряда
BatterySafe
Настройка BatterySafe позволяет включать или отключать управление напряжением BatterySafe. Когда BatterySafe включен, скорость увеличения напряжения батареи во время этапа интенсивной зарядки автоматически ограничивается безопасным уровнем. В тех случаях, когда напряжение батареи в противном случае увеличивалось бы быстрее, ток заряда уменьшается для предотвращения чрезмерного газообразования.
Интенсивная зарядка
Ограничение интенсивной зарядки
Установка ограничения по времени использования интенсивной зарядки ограничивает максимальное время, которое зарядное устройство может проводить на этапе использования интенсивной зарядки в качестве меры защиты, поскольку к этому времени должно быть достигнуто напряжение абсорбции. Если основной лимит времени будет соблюден, зарядное устройство перейдет непосредственно на этап плавающей зарядки.
Метод повторной интенсивной зарядки
Настройка метода повторной интенсивной зарядки позволяет выбрать метод определения постоянного тока или напряжения батареи для возврата зарядного устройства в стадию интенсивной зарядки. Если зарядное устройство сконфигурировано в сети VE.Smart network с несколькими зарядными устройствами, эта настройка отменяется и используется напряжение батареи.
Повторное смещение интенсивного напряжения
Настройка смещения напряжения повторного заряда используется для определения порогового значения напряжения для повторного заряда, которое запускает новый цикл заряда; смещение относительно настроенного «Напряжения сохранения» (напряжение повторного заряда = напряжение хранения - смещение напряжения повторного заряда). Если напряжение батареи падает ниже порогового значения напряжения повторного заряда, когда зарядное устройство находится в плавающем режиме или в режиме сохранения, и остается ниже этого значения в течение одной минуты, зарядное устройство переходит обратно в режим интенсивного заряда.
Повторный интенсивный ток
Настройка тока повторной интенсивной зарядки – это ограничение тока заряда, которое вызовет новый цикл зарядки. Если ток заряда превысит пороговое значение тока повторной интенсивной зарядки в течение 4 секунд на этапе плавающей зарядки или сохранения, зарядное устройство вернется на этап интенсивной зарядки.
Обратите внимание, что даже если параметр повторной интенсивной зарядки отключен, повторная интенсивная зарядка все равно произойдет, если ток заряда поддерживается на уровне максимального тока заряда в течение 4 секунд на этапе плавающей зарядки или сохранения.
Абсорбционная зарядка
Продолжительность этапа абсорбционной зарядки
Настройка продолжительности абсорбционной зарядки позволяет выбирать между адаптивным временем абсорбции (рассчитывается на основе длительности этапа интенсивной зарядки / уровня разряда) или фиксированным временем абсорбции.
Максимальное время абсорбции / Время абсорбции
Настройка максимального времени абсорбционной зарядки/времени абсорбционной зарядки позволяет настроить максимальное адаптивное время абсорбционной зарядки или фиксированное время абсорбционной зарядки (в зависимости от того, включено или отключено адаптивное время абсорбционной зарядки). Обратите внимание, что независимо от того, выбрано ли адаптивное или фиксированное время абсорбционной зарядки, фаза абсорбционной зарядки может закончиться раньше в зависимости от настройки остаточного тока (если включено).
Остаточный ток
Настройка остаточного тока позволяет досрочно завершить этап абсорбционной зарядки на основе тока заряда. Если ток заряда упадет ниже порогового значения остаточного тока в течение одной минуты, этап абсорбционной зарядки немедленно завершится, и зарядное устройство перейдет на этап плавающей зарядки или этап сохранения.
Повторная абсорбционная зарядка
Настройка повторной абсорбционной зарядки позволяет настроить время между каждым циклом автоматического обновления заряда (1 час на этапе абсорбционной зарядки). Повторная абсорбционная зарядка активирована по умолчанию и может быть отключена, в результате чего батарея будет постоянно оставаться в режиме сохранения.
Восстановление
Процент тока восстановления
Процент тока восстановления используется для установления ограничения тока заряда, пока зарядное устройство находится в стадии восстановления; процент относится к настроенному «Максимальному току заряда». Зарядное устройство будет ограничивать ток заряда до этого нижнего уровня, пока выполняется стадия восстановления.
Режим остановки восстановления
Настройка режима остановки восстановления позволяет выбирать между завершением этапа восстановления после того, как напряжение батареи достигнет заданного значения напряжения этапа восстановления, или фиксированным периодом времени.
Максимальная продолжительность восстановления
Настройка времени восстановления позволяет настроить максимальное время восстановления или фиксированное время восстановления (в зависимости от выбранного режима остановки восстановления).
