Blue Smart IP22 Charger
Режим источника питания
Линейка Blue Smart IP22 Charger также подходит для использования в качестве источника питания постоянного тока, для питания оборудования без подключенной батареи (или при одновременном подключении к батарее).
Хотя зарядное устройство все еще можно использовать в качестве источника питания без изменения каких-либо настроек, для этой цели/использования существует и рекомендуется специальный режим «Источник питания».
Если зарядное устройство будет использоваться в качестве источника питания, рекомендуется активировать режим «Источник питания», так как он отключит внутреннюю логику зарядки и обеспечит постоянное напряжение питания постоянного тока.
Для включения режима «Источника питания»:
  1. Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке; после короткой задержки загорятся светодиоды, указывающие на текущий режим и состояние заряда.
  2. Используя устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет), откройте приложение VictronConnect и найдите Blue Smart IP22 Charger на странице «LOCAL», затем подключитесь к устройству (PIN-код Bluetooth по умолчанию 000000).
  3. Выберите иконку «Настройки» (шестеренка в правом верхнем углу), чтобы перейти на страницу «Настройки».
  4. Выберите в выпадающем списке пункт «Function (Charger)» (Функция (Зарядное устройство)).
  5. Выберите в выпадающем меню режим «Power supply» (Источник питания).
  6. Теперь будет включен режим «Источник питания»; после активации загорятся индикаторы BULK, ABS, FLOAT и STORAGE (Инт., Абс., Плав. и Сохр.).
  7. При необходимости отрегулируйте желаемое выходное напряжение и/или ограничение Максимального тока.
Чтобы вернуть зарядное устройство к обычному использованию в качестве зарядного устройства, следуйте шагам 1 – 3 выше, а затем в выпадающем меню «Function» (функция) снова выберите режим «Charger» (зарядное устройство).
